一个矿泉水厂灌装车间,10平方米,吊顶2.2米,此车间整室一万级,局部百级(送风口630x630),请问各位高手,此间送风量需要多少啊?
12楼
楼主好像没有说百级工作区大小呀/?
13楼
一般纯净水厂都是整体千级,局部百级,整体条件下可以用换气次数来计算,即:灌装间体积*40次/小时,局部百级在水注入封盖时所要求的,一般用2个484高效就够了,我们做过好多家水厂了,像好快活水厂等,都通过了省卫生防疫站的验收
14楼
面积太小了,下面保证不了百级.
15楼
这样小的东东???
16楼
局部百级工作区域为700x700
17楼
1、如果整体万级,万级风量为:10*2.2*30次/h=660m3/h,百级层区流罩为0.7*0.7(M),得百级风量为0.7*0.7*0.45*3600=794m3/h,一个630*630*220解决问题.
2、如果整体千级,千级风量为:10*2.2*55次/h=1210m3/h,百级区与上面一样。则取1210m3/h,同样,630*630*220解决问题。
上面是百级工作区为0.7*0.7按常规算的,个人以为用二个484罩住灌封口基本上就应该行了,不必非要700*700的,其实实际操作过程中,往往百级工作区应该比上述的要大,加大百级区,成本应该大不了多少,但效果应该是更上一个台阶了。
``个人愚见。
18楼
百级也可以用换气次数来计算
19楼
灌装区的洁净级别是要百级的,最好是局部百级,整个房间万级,整体百级太浪费了!
风量我一般是根据断面流速0.25~0.35m/s计算。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
