12楼
BVR-2.5mm2
13楼
其實使用不同平方數的電線及單股和多芯線會對電表的轉速有影響嗎, 我覺得電表轉得很慢啊.
14楼
推推~~~~
15楼
用于测量的我们一般用1.5的多芯线,用于计量的我们一般用2.5的多芯线
16楼
电流互感器的二次线的粗细你得核算下所有的二次负载,一般用2.5方的。如计量,测量,保护都用同一个二次线圈,最好使用4方的。
二次线最好使用单芯线。CT假如安装得离端子距离较远较曲折,也可用多股线,但做接头的时候需特别注意。另外CT的二次线最好得考虑屏蔽措施。
17楼
应该是BVR2.5的。柜厂一般是这样做的
18楼
我单位长用1平方BVR但是也从来没有出现过问题啊.
19楼
老的配电柜做法二次计量小线是用1mm2的塑铜线联接。因为他们不大于5A。现在配电柜用1.5mm2、2.5mm2塑铜线,还用部分供电局下属公司还用1.mm2的塑铜线联接。
20楼
我是施工单位的,CT二次线我们用4mm2.
