问下附图中的消防母线有必要设置么
net113
net113 Lv.3
2011年07月15日 14:43:26
附图中,总断路器已经是双电源双回路自动切换了,后面为什么还要另外设消防母线?根据一级负荷供电要求,双电源就够了。
免费打赏
wqsabb
2011年07月19日 13:38:06
22楼
消防应急母线
shaynewardy
2011年07月19日 15:03:10
23楼
那位前辈分析一下这个电箱的强切过程呢,刚出来混的看不懂。
gshjok
2011年07月19日 16:53:09
24楼
消防照明和一般照明在同一个箱子里有问题吗,看图纸上控制原理没有问题,双电源是给整个箱子供电的,与消防强起不是个概念,当消防联动的时候,消防母线得电,下级的灯就同时亮了。
zzumwj
2011年07月19日 18:05:54
25楼
强启动原理
liaogong520
2011年07月19日 21:55:40
26楼
学习了!!!
cyz9174
2011年07月19日 23:18:28
27楼
这个图纸是对的,我之前做过这个一模一样的控制箱的!主要做到消防强制启动!
hitlzb
2011年07月20日 09:11:05
29楼
我认为消防回路设置有些问题
1、此图中耐火电缆进线,63A双电源转换开关,整定为32A;配出汇流排有两个,一个为普通回路,在平时一直从开关下游取电;另一个为消防汇流排,此排在平时在接触器处断开;在消防时,消防模块接收信号,继电器KAI动作,KAI常开触点变常闭,接触器KM1得电,消防母线得电
2、注意,此时消防母线下端回路依旧有16A小微断,也就是说,即使是消防小母线得电,如果小微断不闭合,消防回路也不会强制点亮
yamahaya
2011年07月20日 14:10:35
30楼
还没见过这种画法,但根据现有的图,像是强切。如果想整明白,最好发个完整图,不要让大家在这边瞎猜。
无名2520
2011年07月20日 15:03:35
31楼
小微断不闭合,消防回路也不会强制点亮
这个小微断是保护作用,平时就是闭合的
xiaoxio110
2011年07月20日 21:55:26
32楼
应急灯的联动强制点亮系统,不要不行哦!
