毕业论文做了一个多月,终于有些可喜的数据了我是用的铸铁加活性碳(体积比1:1) 有机玻璃柱 内径50cm 长1000cm 铁屑有效高度 700cm 1号柱没有加二氧化锰,2号柱加了十克的二氧化锰(某锰矿的废弃物,含量34。5%)我用甲基橙模拟染料废水。结果是1号柱在ph=6。2 停留时间=25分钟 甲基橙=35。5mg/L 时 处理效率为86。7% 2号柱 ph=7。8 停留时间=2分钟 甲基橙大概为37。8mg/L 处理效率为98.2%
我用甲基橙模拟染料废水。
有些夸张,我把甲基橙浓度加大到 300mg/L(COD为680左右) 停留时间=2分钟 处理效率为99.1%
明天我就去试试 浓度为2000mg/L
做过工程的给点建议
62楼
to zhangyaowu100
量的问题真的不好说,实验和工程实际中有很大的差别,主要看调试过程中的停留时间了。
在重新加铁, 如果你实际使用中,使用滚动床,可以在很大程度上解决板结的问题,但时间太长了,还是有局部板结的现象! 如果就只是单单一个池子,那你根本不可能混合,只好就在上面加了。
我觉得一个最重要的地方:电解池一定要保持铁屑一直都有水浸泡,如果铁屑暴露在空气中板结会很快的。我实验中有1#和 2#柱,最后洗柱子时1#号上面部分因为有2天时间没有水浸泡,取出来的是一快板结很严重的铁块了,而下面的铁屑两个月的时间都有水泡着的,没有板结。
63楼
to all
我还是把论文发上来算了,但是没有图,表格也不清楚,因为“本论坛不允许使用任何HTML代码“ 先凑合看看吧,有兴趣再找我要word版的
64楼
目 录
内容提要………………………………………………………………… 2
第一章 论文综述……………………………………………………… 3
1.1前言……………………………………………………………3
1.2 基本原理…………………………………………………… 3
1.3 工艺影响因素及设计参数………………………………… 5
1.4 应用及发展………………………………………………… 8
1.5 优点 ………………………………………………………… 8
1.6 结束语………………………………………………………… 9
第二章 实验部分……………………………………………………… 10
2.1 实验设备………………………………………………… 10
2.2 实验药品…………………………………………………… 10
2.3 实验流程…………………………………………………… 10
2.4 实验方法…………………………………………………… 11
第三章 实验结果与讨论……………………………………………… 15
3.1铁-氧腐蚀电池对甲基橙废水的处理……………………… 15
3.2催化铁-氧腐蚀电池对甲基橙废水的处理………………… 21
3.3催化铁-氧腐蚀电池对偶氮染料的处理………………… 23
第四章 结论 ………………………………………………………… 26
4.1结论………………………………………………………… 26
致谢…………………………………………………………………… 27
参考文献……………………………………………………………… 28
附:翻译及原文…………………………………………………………29
催化铁-氧腐蚀电池处理模拟染料废水
陈开舜
( 湘潭大学 环境工程系 湖南 411105)
摘 要:在活性碳与铁屑组成的腐蚀体系中添加氧催化剂MnO2,并进行预曝气,形成催化铁-氧腐蚀电池。使用这种催化剂-氧腐蚀电池对甲基橙模拟染料废水进行了处理,并研究了若干因素对其处理的因素的影响。结果表明:该法比普通铁屑法大有提高,处理5分钟脱色率就可达到98%,COD去除率高达96%,最佳处理效果的pH=6-7.2,不用另调节pH值,对处理条件要求宽松。
关键词:催化铁-氧腐蚀电池;微电解;甲基橙;活性艳红X-3B;废水处理
Study on Treatment of Stimulated Dyeing Water by Fe-O2 Corrosion Cell with Catalyst
Chen Kai-shun
(College of Environment ,Xiangtan University, Hunan, 411105)
Abstract: A new corrosion cell system which consist of iron chips ,MnO2 and activated carbon was employed in wastewater treatment ,It was proved to be more effective of helianthin B than the common method of iron chips .The COD removal rate was up to 96% and the chromaticity removal rate of helianthin B was over 98% .The best pH value for the most effective treatment is about 6-7.2 and it is a favourate condition for the practive application of the method.
key word : Fe-O2 corrosion cell with catalyst ; microelectolysis; helianthin B; reactive red dye X-3B; wastewater treatment
第一章 论文综述
1.1前言
铁屑微电解法是利用电解质溶液中铁屑晶体结构上的铁-碳之间形成的许多局部微电池来处理工业废水的一种电化学处理技术.这种技术用于治理工业废水始于20世纪70年代。此法在没有外加电能条件下充分利用金属-金属,金属,非金属之间的电位差而产生的无数微小电池的作用,使废水中的污染物通过电化学氧化-还原反应、凝聚、汽浮和沉降等作用达到净化的目的微电解法处理工业废水的特点是:作用机制多、协同效应强、使用范围广、去除效果好、投资费用低、脱色效率高、原料来自机械工业切削加工的垃圾--废铁屑具有“以废治废”的意义,成本低廉,操作简便。由干上述特点使微电解处理废水自诞生以来,便引起国内外环保研究学者的关注,并进行了大量的研究,己有很多专利和实用技术成果。
最近几年,微电解处理工业废水发展十分迅速,现以用于印染、电镀、石油化工、印刷电路板生产等工业废水及含砷、含氟废水的处理工程,并收到了良好的经济效益和环保效果。
1.2 基本原理
用微电解法处理工业废水,因废水的性质不同,处理所应用的原理亦不同。但一般来说可以概述为以下几个基本原理:
1.2.1原电池反应
铸铁是铁和碳的合金,即由纯铁和Fe3C及一些杂质组成.铸铁中的碳化铁为极小的颗粒,分散在铁内。碳化铁比铁的腐蚀趋势低,因此当铸铁浸入水中时就构成了成千上万个细小的微电池,纯铁成为阳极,碳化铁及杂质则成为阴极,发生电极反应这便是微观电
65楼
铁碳在中间体、苯胺、硝基苯等类废水做予处理然后生化效果还是不错的。我们的工程师做的工程有运行4年的,效果一直很好,但他对铁碳做了改进,因为他很保密,我现在还不知道具体情况。运行PH=1-3,他用铁碳的目的不是去除COD,而是提高可生化性。
请给我发一下你完整的论文,我好好研究一下。e_yyang@yahoo.com.cn
66楼
to all
以上的朋友,我都发了
过几天我要出去一趟,可能留了信箱的朋友不能马上收到我的论文,
67楼
caopa@163.com
68楼
caopa 以发,查收
69楼
谢谢!我已收到!看过了,写的挺不错的!可以简化一下拿到给水排水或中国给排水发表。
70楼
谢谢!我采用了鼓风使活性炭和铁粉混合,查资料很少有这方面的资料。感觉应该可以
71楼
谢谢各位
