遇到一个关于挡土墙的问题,请大家帮忙解决一下!这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题: 1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患? 2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板?
3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?
12楼
首先楼主你没讲清楚,这是哪个部位的挡墙,要是关键部位的话,需要做好排水。第二 2m高的挡墙,没啥好担心的。第三 施工中不可能完全按照设计来的,换句话说不可能完全按照规范来。
13楼
你是干甲方工作的还是第一次接触挡土墙
2m高的石挡土墙基础全用石砌都可以的
别去钻牛角尖
14楼
扯淡,你太片面了,完全没必要;每个工程都不一样,要看地质条件。
15楼
大哥,人家上面又不是钢筋混凝土结构,垫层不是必须的!!!
16楼
1、基础夯实了没什么问题啦!也就是2米高的挡墙。
2、底摩擦系数不用担心。
3、底板确实有点薄,宜加厚15~20cm。
17楼
这个看工程部位了,2米高的浆砌石挡墙,做垫层直接浆砌石,不用做砼基础完全可以。
18楼
同意···
关键是排水啊,水压力不可小觑
19楼
岩石地基上的浆砌石挡土墙可以直接砌筑在地基上而不另设混凝土底板,但需要进行帷幕灌浆处理时宜设混凝土底板。土质地基上的浆砌石挡土墙有设置混凝土或钢筋混凝土底板的,也有不设底板的,从实际使用情况来看,不设底板的墙体容易因地基沉降而开裂,因此土质地基上的浆砌石挡土墙一般应设混凝土底板。墙底基石如果不嵌入底板混凝土中,浆砌石墙体与底板之间仅靠砂浆的粘结将形成结构上的薄弱面,这是危险的,因此墙底基石应嵌入底板混凝土中。
20楼
混凝土或钢筋混凝土挡土墙的底板厚度不宜小
于0.3m,砌石挡土墙的底板厚度不宜小于0.5m。
