北京冬天室外温度-13度.室外机组采用热泵型.不知道可以吗?
12楼
在北方地区一般不推荐VRV,因其冬季室外温度比较底即使能正常开机也没什么效果,频繁出现除霜现象
13楼
用VRV+壁挂炉,美的有这种双热源系统,制冷用多联机,过渡季节制热可以用空调,更冷的话可以自动切换到壁挂炉。
14楼
谢谢各位大侠指导,谢谢了.
15楼
冬季室外温度比较低的地区,强烈推荐不要使用蒸汽压缩式制热方式。
我觉得比较稳妥的方式有两个:
用热水的方案。比如锅炉或热水器或壁挂炉。这基本上就是水系统了,当然要考虑夏季的制冷问题了。也许要用风盘了吧。
用热风的方案。市场上有燃气暖风炉,与单冷的空调搭配,可以做到冬季供热,夏季工冷。当然这个系统基本上都是风管系统的。这样就要考虑风管的安装问题了。一般别墅风管安装问题不大的。
若需要燃气暖风炉的资料,我找找看。
16楼
VRV加一个辅热就完了,还要炉子不太好吧,还要烟囱,影响别墅形象吧
17楼
VRV加一个辅热,这样的方案做出去以后冬季的运行费用有没有估算过啊。
另外提到的烟囱,到不至于影响别墅的形象吧。烟囱有多大?不可能象工厂那样的烟囱吧。‘其实烟囱安装时就象家里的抽油烟机的管子那么大。不至于说得那么夸张
18楼
推荐风冷热泵冷热水机组(制冷和过渡季节制热)+锅炉(严冬制热),可共用室内末端。
19楼
这个放案作的比较合理,投资大些
20楼
VRV过系统过冬难,选用电加热不经济;可以采用地源热泵机组"美意空调"目前用于别墅项目较多,完全解决冬天取暖,节能\环保\运行费用低,如有兴趣联系我:13366939029
