我看一般教室的照明系统图,断路器的动作电流是16A,请问是怎么选择的?也有20A 的
12楼
谢谢!怎么根据回路容量算断路器器额定电流啊?
13楼
比如说总瓦数100W,乘以8-10,那断路器的额定傻瓜电流不是很大啊?
14楼
怎么根据回路容量,算出计算电流啊?能否详细说明下!谢谢~
15楼
计算电流小于开关额定电流小于导线载流量
就是这个原理
16楼
电工口诀1-8(全套完全)该帖被浏览了155次 | 回复了0次
论文简介:
常用电工计算口诀 (一)
第一章 按功率计算电流的口诀
口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀 .口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系: 开关起动,千瓦乘6 熔体保护,千瓦乘4 3
强烈推荐我滴贴子:电工口诀1-8(全套完全)
'>http://dq.co188.com/content_paper_55307911.html
17楼
楼主不是学电气的。。。。。危险啊
18楼
学习中,
19楼
20楼
不要去记什么口诀,认真用公式计算最保险。
21楼
将所有负荷的功率加起来,然后乘以一个需用系数,就得到实际的应用负荷,折算成电流,放大一点(向开关额定电流上一个等级靠),基本上是这样选择的
