12楼
接楼上兄弟的话题,“基础拉梁”不仅承受上部墙体重量,而且将基础连成整体,增加整体性。那么这种拉梁又该如何考虑呢?在PKPM计算中该如何考虑呢?
13楼
14楼
你可以看看我在第6楼的回复。在PKPM中你可以把基础梁当一层梁来算,但需要单独计算,不能与上部结构一起计算。
15楼
16楼
好象还是有点复杂的,不是说不用算的嘛,我在砌体结构上看见说,不需要计算的,但是如果梁上的板是双向板,双向传力的,那还不是要算一下的啊,复杂,很多人都是估,都没理论作依据,有的时候工作就这么难干,特别是秀才遇到兵的时候,问都没地方问,好在还有网易,还有你们这么多热心的弟兄.
17楼
如果是框架结构,地梁和地圈梁尽量调整标高合并,减少重复浪费!砖混结构按构造配置就可以了,若有抗震要求,适当提高砼标号。
18楼
概念上说,地圈梁是处于上部是砖混结构,基础类型是条形基础,二者之间的拉梁,为调节不均匀沉降而设置的构造梁。目前尚无确定的计算方法。
19楼
在基础抗震设计一书上有 书名《地下结构抗震设计》
