小区内的污水管道的最小管径应为多少呢?...
zhanghui9828
2003年04月14日 17:16:28
规范上规定,污水排水管在街坊和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。那么一个小区内的主道路下的污水管的最小管径应取多少呢?按街坊还是街道考虑? 街坊和街道的本质区别在那里呢?
街坊和街道的本质区别在那里呢?
免费打赏
flfte
2006年10月06日 07:00:19
82楼
依据:面积、小区内的容积、百年内气象资料,计算计算啦!
dswgy
2006年10月10日 13:04:01
83楼
各位朋友好:
  我刚来设计院,刚接一个工程,设计厂区的室外给排水,给的已知条件也不全,没有给生产用水,厂里有多少人也不知道,光一个用水定额我就查了好多书,搞到现在也没有搞定,搞的我不知道从哪下手,希望各位朋友多多指教
各位同志好:
我们是今年刚毕业的大学生,专业是给水排水,我们班建一个QQ群,我们同学之间有什么问题,在一起讨论,但我们都是一些小虾兵蟹将,有些问题根据讨论不出来什么结果,希望高手,水前辈们加入我们的群里
   我们以后有什么问题可以向你们请教,在这里面讨论有点太慢了.
真诚地欢迎们的会顾!!      QQ号和群号85315902
                                         安建工 02水
sunflower006103
2006年10月10日 14:16:35
84楼
我觉得这种情况管径最主要与所服务面积相关,其次是人口及地形.如果街坊面积 较大,建议取300,最小也得200.
sunflower006103
2006年10月10日 14:19:27
85楼
看看规范<城市给水工程规划规范>及排水的,按地均等综合考虑.
aaahaj
2006年10月11日 14:14:52
86楼
马路/d300,考虑以后扩建。
街坊比街道小。
xxm.dq
2006年10月16日 23:14:19
87楼
理论上讲,应该是按照人口数和用水量标准计算的,还要看管道坡度,在合理充满度的情况下,坡度越大,通过的流量就越多。一般情况下,结合中国的小区规模现状,我觉得200的管径就足够了,但是,个人认为化粪池后选用300的管径比较好,为以后流量增加留有余地。另外管径太小了,垃圾堆进去的太多,没有几年就淤积死了。
jzt1962
2006年10月18日 14:52:34
88楼
φ300-φ600mm为宜。
jerrytom
2006年10月25日 12:32:56
89楼
小区内的污水管道的最小管径应为DN300,
zzdp972219
2006年10月29日 22:32:58
90楼
方法一:根据水量计算
方法二:小区主干管一般用300,其他分支管可用200
zengyi2201503
2006年10月30日 21:01:07
91楼
我同意hit-hero
的说法
一个工程的管道应该取决应综合实际情况
也要参照现场的实际来施工
根据最合理也最实惠的方按
即节省人力也节省财力资源
我是个才入这行的水电工\
希望各位前辈有什么好的精练给我留言
谢谢拉
