很好的空调通风工程施工技术措施和施工方案
waterfu
waterfu Lv.6
2006年05月24日 10:15:34
来自于中央空调
上传一篇空调通风工程施工技术措施和施工方案,希望对大家有所帮助
免费打赏
imkfk-8
2007年07月11日 17:15:54
32楼
感谢各位~~
zirandg
2007年07月22日 09:58:56
33楼
谢谢楼主!真的不错,您是做这行的吗?
houshuqiang
2007年09月03日 07:27:34
34楼
谢谢楼主!!!!!
redyax
2007年09月03日 16:08:44
35楼
landry2006
2007年11月01日 19:56:12
36楼
谢谢楼主啊,这个有些地方有图的,怎么才能找到图啊
caitree
2008年01月08日 10:31:34
37楼
真是个好同志!
lalahuobao
2008年08月05日 09:47:15
38楼
xiexiehaodongdong
wxdcsh
2008年08月06日 10:56:44
39楼
不错 感谢楼主。。。。
huaxi88888
2009年05月30日 17:01:24
40楼
楼主幸苦了!
缺少点东西,能不能补上啊?
二、质量要求
送、排风,防排烟,除尘系统
1、主控项目
(1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
(2)风管安装必须符合下列规定:
1)风管内严禁其他管线穿越;
2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;
3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
(3)输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。
(4)风管部件安装必须符合下列规定:
1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;
2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入;
3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。
4)?????????
(5)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
(6)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。
(7)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2)矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056P0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
高压系统风管 QH≤0.0117 P0.65
式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h•m2)];
P——指风管系统的工作压力(Pa)。
3)低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
4)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;
5)排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
6)??????????
7)?????????
(8)风管系统的严密性检验,应符合下列规定:
低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检,直至全数合格。
谢谢楼主了
junyuanchuntian
2009年08月17日 07:38:53
41楼
学习了,先下了看看!!!
