学习《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)讲座之十正确运用验收标准和混凝土结构理论善待发生负小强度偏差的混凝土构件 一丁2002年春季写于上海1、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)5.0.6条3款规定当建筑工程质量“经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的验收批,可予以验收”。这是因为“一般情况下,规范标准给出了满足安全和使用功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。”
一丁2002年春季写于上海
2、 当施工过程中出现了瑕疵,“经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求” ,施工单位首先要准确合理利用结构理论认真进行核算,看看是否“能够满足结构安全和使用功能”要求,若“能够满足结构安全和使用功能”要求,就要求原设计单位核算;若不能够“满足最低限度的结构安全储备和使用功能” 要求,就必须按一定的技术方案进行加固处理,使之能保证其满足安全使用的基本要求。这是大的瑕疵,适用《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)5.0.6条4款的规定,按“技术处理方案和协商文件进行验收” 。
3、混凝土强度等级的负小偏差对受弯构件截面抗弯承载力的影响分析举例
3.1、板厚h = 120 mm , C15 , φ8@150 , 供Mu = 6.816 kN-m ; C20 ,φ8@150,供Mu=6.882kN-m ; C20降低到C15, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0096 = 0.96 % ;
C15 , φ10@200 ,供Mu = 7.847 kN-m ;C20, φ10@200 ,供Mu = 7.938 kN-m
C20降低到C15, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0115 = 1.15 % 。
3.2、悬挑梁250×350mm ,3Φ18 , C20 , Mu = 66.06 kN-m ; C25 , 供Mu=68.07 kN-m;
C25降低到C20, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0295 = 2.95 % 。
3Φ22 , C20 , 供Mu = 90.97 kN-m ; C25, 供Mu = 95.48 kN-m ;
C25降低到C20, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0472 = 4.72 % 。
3.3、一般梁250×500 mm,3Φ22,C20, 供Mu = 143.96 kN-m ;C25, 供Mu = 148.33 kN-m;
2Φ22 + 2Φ22 , C20 , 供Mu = 198.23 kN-m ;C25 , 供Mu = 208.07 kN-m;
C25降低到C20 , 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0473 = 4.73 % 。
3.4、混凝土扩展基础(条形基础)配筋设计计算时是不考虑混凝土的强度等级的,因此只要发生负小强度偏差的混凝土强度等级仍旧满足地基基础设计规范的最低限度强度等级要求,并且满足基础混凝土的抗冲切要求就可以放行。
钢筋混凝土条形基础受力钢筋计算公式
As=M / ( 0.9h0×fy )
式中:M——弯矩设计值,h0——基础有效高度,fy——钢筋强度设计值。
从上述设计时的配筋计算公式看到基础抗弯承载力与As、h0、、fy有关,而与混凝土强度等级无关。
但在负小强度偏差发生后,要验算基础混凝土的抗冲切强度是否满足要求。
4、小结
4.1、在工程设计计算实践中,一般按照理论计算的截面积选配不到 100% 合适的钢筋,因此可以在理论计算的截面积的 ±5% 范围内选配钢筋,也就是说,施工图中配置的钢筋应该在理论计算值的95%~105%之间。设计时构件配筋如果选用的是上限,混凝土强度等级的负小偏差对构件安全储备就没有影响;设计时构件配筋如果选用的是下限,混凝土强度等级的负小偏差对构件安全储备有一点点小影响。
4.2、混凝土负小偏差对受弯构件正截面抗弯承载力的影响,与混凝土强度等级和配筋率成正比,即混凝土施工质量的负小偏差,对中低强度等级的混凝土和配筋率较小的受弯构件的抗弯承载力降低不多,对高强等级混凝土和配筋率较大的受弯构件的抗弯承载力降低影响则比较大。具体工程当发生混凝土施工质量的负小偏差时,可通过抗弯承载能力和抗剪承载能力的复核验算来作定性的判定是否符合安全要求,定量的判定则应借助结构荷载计算和内力分析,只要抗力≥内力即可。
4.3、混凝土强度负小偏差对混凝土扩展基础(条形基础)的抗弯强度一般没有负面影响。
一丁2006年12月12日修改稿
22楼
谢谢! 谢谢分享
23楼
谢谢经验分享
24楼
廷好,有参考价值,谢了
25楼
解答的很详细!支持、支持!
有参考价值,谢了,谢谢经验分享
26楼
不错不错
27楼
一丁先生能否加我作为好友.?QQ:506673988.
28楼
以加农子龙孙为好友
29楼
感谢一丁先生的经验指教,现在做现场的我很需要一丁先生这样的老前辈指点啊。
一丁先生能否加我作为好友.?QQ:6259747.
30楼
广东天使,已经加你QQ597240656.
关于混凝土梁板结构起拱的解析
宋仁康(上海建科建设监理咨询有限公司)
274373218 08:38:00
一丁老师,我虽在施工单位,但有个问题一直没搞清楚,请您指教。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)要求跨度≥4m的梁/板支模时要起拱,起的拱在浇捣混凝土时是不是会回落到设计标高状态?
如果当时不回落到位的话,那梁/板顶面标高如果还设计标高控制的话,起拱位置断面就比设计值小了。
上海/一丁(597240656) 09:22:26
我们首先让我们一起看看下面这张图:
31楼
济南 --土建<yanyan809140@163.com> 09:25:14
从图中,我们看到:支模板的时候梁/板底和梁/板顶都得起拱。
上海/一丁(597240656) 09:28:30
是的,济南 --土建说得很对。从图(C)我们可以清楚的看到,梁底起拱之后,构件跨中截面高度不可以改变,梁/板顶面跟着梁/板底“水涨船高”,只有这样,一来可以保证梁跨/板中截面高度不受消弱,二来当结构自重及其上永久荷载作用之后、竣工的那个时候,梁/板顶面才不会因构件变形出现锅底状凹陷。
民用混凝土结构的建筑物使用荷载与永久荷载的比值为1:3~1:4,也就是讲,使用荷载对内力的贡献仅仅只有总量的20%~25%,知道民用混凝土结构是以自重荷载为主的结构,这一点很重要。
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)3.3.2条限定:计算跨度l0≤ 7 m,时,允许挠度≤l0/200~l0/250;计算跨度l0> 7 m < 9 m时,允许挠度≤l0/250~l0/300;计算跨度l0>9 m,时,允许挠度≤l0/300~l0/400。
浙江/诚诚(61470929) 09:43:51
民用混凝土结构一般都是以恒载(永久荷载)为主。
上海/一丁(597240656) 09:45:23
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002),跨度≮4m时1/1000~3/1000的起拱,即起拱上限要求为l0 / 333。
广东/甲方/非池(52129012) 09:46:02
老师你的这句话“民用建筑使用荷载与永久荷载的比值为1:3~1:4,也就是讲,使用荷载对内力的贡献仅仅只有20%~25%”很深奥,理解不了啊?民用混凝土结构“使用荷载”是活荷载,包括人和家具等。
上海/一丁(597240656) 09:48:10
譬如讲,某教室的钢筋混凝土梁,经计算总荷载=23.5kN/m,其中使用荷载仅仅只有6kN/m,是6:17.5这样一个比例关系。
广东/甲方/非池(52129012) 09:49:23
那“17.5”呢?
上海/一丁(597240656) 09:50:10
17.5N/m是梁、板及梁板上下装饰装修等引起的线荷载。
广东/甲方/非池(52129012) 09:51:09
明白了,谢谢。
上海/一丁(597240656) 09:51:45
起拱主要用来抵消非使用荷载引起的向下挠度,通过支模的合理起拱,到竣工时,从下面往上看,这梁不会呈鱼肚状下挠;从上面往下看,楼面处于基本平整状态,未出现锅底状凹陷。这就是起拱的贡献!
上海/一丁(597240656) 09:58:46
只要经常在群,我会应大家要求,即时进行图说解析,大家多多少少总会收获一些专业知识。
广东/无名(43845741) 10:00:23
了解了。
镇江/阿力(260616340) 10:03:25
老师就是老师,并且还是一个与时俱进的老师,办公软件应用自如,即时解答有根有据,向老师致谢。
上海/建科/宋仁康10:18:18
今天274373218 群友提出了困扰现场许多人员的梁/板支模起拱问题,一丁老师在百忙中进行了详尽的回答,为我们现场一线的施工和监理人员给出了操作和监控的可操作性意见。通过一丁老师的热忱讲解,我们知道了梁/板顶面标高在混凝土浇捣完成面(拆除模板立撑之前)必须高于设计标高一个起拱值,只有这样,当模板之立撑拆除后,才不至于因构件回而形成锅底状凹陷。另外我们从一丁老师讲到的设计规范关于挠度限制的数值中,理解到起拱尺度的把握应当结合梁/板的跨度,跨度越大,起拱应当取《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的高限,跨度较小,起拱值可取低限。
上海/一丁(597240656) 10:20:09
上海建科建设监理咨询有限公司宋仁康监理师小结得很好,在具体施工中,还要注意,梁的起拱宜大,板的起拱宜小。因为梁是线性构件,模板立撑拆除后回落变形既快又大;板是平面构件,在四周梁的强有力约束下,“拱”作用效应十分明显,板的模板立撑拆除后回落变形相对梁来讲,较慢较小。起拱的规范给定范围是1/1000~3/1000,现场可结合构件是梁还是板以及梁/板的跨度大小结合自身施工经验合理选用。
此外,这个问题不仅仅是模板问题,同时也是钢筋问题,那种因为起拱而将梁跨中箍筋高度做矮的的方法是不正确的,必须纠正。
