学习《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)讲座之十正确运用验收标准和混凝土结构理论善待发生负小强度偏差的混凝土构件 一丁2002年春季写于上海1、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)5.0.6条3款规定当建筑工程质量“经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的验收批,可予以验收”。这是因为“一般情况下,规范标准给出了满足安全和使用功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。”
一丁2002年春季写于上海
2、 当施工过程中出现了瑕疵,“经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求” ,施工单位首先要准确合理利用结构理论认真进行核算,看看是否“能够满足结构安全和使用功能”要求,若“能够满足结构安全和使用功能”要求,就要求原设计单位核算;若不能够“满足最低限度的结构安全储备和使用功能” 要求,就必须按一定的技术方案进行加固处理,使之能保证其满足安全使用的基本要求。这是大的瑕疵,适用《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)5.0.6条4款的规定,按“技术处理方案和协商文件进行验收” 。
3、混凝土强度等级的负小偏差对受弯构件截面抗弯承载力的影响分析举例
3.1、板厚h = 120 mm , C15 , φ8@150 , 供Mu = 6.816 kN-m ; C20 ,φ8@150,供Mu=6.882kN-m ; C20降低到C15, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0096 = 0.96 % ;
C15 , φ10@200 ,供Mu = 7.847 kN-m ;C20, φ10@200 ,供Mu = 7.938 kN-m
C20降低到C15, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0115 = 1.15 % 。
3.2、悬挑梁250×350mm ,3Φ18 , C20 , Mu = 66.06 kN-m ; C25 , 供Mu=68.07 kN-m;
C25降低到C20, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0295 = 2.95 % 。
3Φ22 , C20 , 供Mu = 90.97 kN-m ; C25, 供Mu = 95.48 kN-m ;
C25降低到C20, 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0472 = 4.72 % 。
3.3、一般梁250×500 mm,3Φ22,C20, 供Mu = 143.96 kN-m ;C25, 供Mu = 148.33 kN-m;
2Φ22 + 2Φ22 , C20 , 供Mu = 198.23 kN-m ;C25 , 供Mu = 208.07 kN-m;
C25降低到C20 , 截面抗弯承载力Mu仅降低了0.0473 = 4.73 % 。
3.4、混凝土扩展基础(条形基础)配筋设计计算时是不考虑混凝土的强度等级的,因此只要发生负小强度偏差的混凝土强度等级仍旧满足地基基础设计规范的最低限度强度等级要求,并且满足基础混凝土的抗冲切要求就可以放行。
钢筋混凝土条形基础受力钢筋计算公式
As=M / ( 0.9h0×fy )
式中:M——弯矩设计值,h0——基础有效高度,fy——钢筋强度设计值。
从上述设计时的配筋计算公式看到基础抗弯承载力与As、h0、、fy有关,而与混凝土强度等级无关。
但在负小强度偏差发生后,要验算基础混凝土的抗冲切强度是否满足要求。
4、小结
4.1、在工程设计计算实践中,一般按照理论计算的截面积选配不到 100% 合适的钢筋,因此可以在理论计算的截面积的 ±5% 范围内选配钢筋,也就是说,施工图中配置的钢筋应该在理论计算值的95%~105%之间。设计时构件配筋如果选用的是上限,混凝土强度等级的负小偏差对构件安全储备就没有影响;设计时构件配筋如果选用的是下限,混凝土强度等级的负小偏差对构件安全储备有一点点小影响。
4.2、混凝土负小偏差对受弯构件正截面抗弯承载力的影响,与混凝土强度等级和配筋率成正比,即混凝土施工质量的负小偏差,对中低强度等级的混凝土和配筋率较小的受弯构件的抗弯承载力降低不多,对高强等级混凝土和配筋率较大的受弯构件的抗弯承载力降低影响则比较大。具体工程当发生混凝土施工质量的负小偏差时,可通过抗弯承载能力和抗剪承载能力的复核验算来作定性的判定是否符合安全要求,定量的判定则应借助结构荷载计算和内力分析,只要抗力≥内力即可。
4.3、混凝土强度负小偏差对混凝土扩展基础(条形基础)的抗弯强度一般没有负面影响。
一丁2006年12月12日修改稿
