本工程 为三层框架 一层为车库,东面车库门,西面土方回填到一层楼面 图纸要求 土方回填 方向的墙体先砌筑后浇筑框架柱 监理要求 先框架柱 有砌筑墙体 ? 请问应该怎么做如果先墙体砌筑,那么拉结筋如何设置,需要留马牙槎吗先砌筑的为挡土墙,就是地下室外墙(除了一面不为车库门)[ 本帖最后由 10059295 于 2011-7-5 14:46 编辑 ]
监理要求 先框架柱 有砌筑墙体
请问应该怎么做
12楼
兄弟伙,你这个是构造柱,与框架柱是完全不一样的,还需多学习哦!!!
13楼
基础大多数都是先墙体砌筑 这样有整体性 当然需要拉结筋和留嘛牙搓
14楼
这个是构造柱的做法是这样的,框架柱的话是先浇捣柱子再砌墙。。
15楼
把握原则,灵活处理,很多问题并不是中规中矩的
16楼
根据描述,这个先砌的墙不是普通填充墙,有受力挡土要求,这样子先砌筑与框架形成整体,类似底框,所以我觉得应该和设计先沟通,了解设计意图,节点构造可以好处理。
17楼
框架结构,肯定先浇筑柱子,后砌筑墙体。
18楼
框架结构,先柱后墙;砖混结构,先墙后柱。
19楼
我个人认为,这点不妥。显然这里的墙体作为了挡土墙来考虑,但是即使是挡土墙也不应该把墙体嵌固在框架内来考虑;如果这样的话在地震作用下此处的墙体会有很大的抗震作用即为砌体抗震墙,意义同底框结构中的砌体抗震墙。墙的性质发生了很大的改变,与计算中有很大的出入。由于作为砌体抗震墙,由于刚度很大,结构地震作用加大,计算中只考虑了柱的抗侧刚度,可能会偏不安全。砌体抗震墙破坏了后刚度严重退化,框架柱会偏不安全。另外只有一面设砌体抗震墙,地震作用下会引起偏心扭转,造成扭转破坏。所以我认为墙体应作为承担一定水平荷载的填充墙体来考虑,按照砌体规范计算砌抗剪要求,(挡土墙计算)
20楼
可能是设计也考虑的 这个
外墙为37墙 拉结筋
但是设计没说留马牙槎 我们自己留了
柱子400X400 施工起来来不是很方便
21楼
框架柱与墙间不会有马牙槎!这一点千万要搞清楚!马牙槎只存在于砖混结构、或是框架的填充墙与构造柱的连接,别混淆了!绝对不会存在于框架与墙之间!!!!!
其实框架柱、梁与填充墙间的连接很矛盾,要有较好得到连接(平时不开裂,地震时墙不会倒塌),又要有相互间一定的弹性空间,两者变形时不会相互产生挤压力(梁柱压坏墙、变形时墙太坚固产生对梁的破坏。)找框架填墙图集仔细看一下就明白!
我没看到你们那工程的设计图,不太好评论,但要是图纸上这样要求,我想还是有办法解决:墙与梁、柱之间的连接,可在砌好的墙与梁柱间加一层2~3cm泡沫板再浇框架,拉结筋该放的的放,框架混凝土浇注完成、上强度后,剔除泡沫板,之间填砂浆或柔性填充粘结材料。这样无论框架先浇、后浇已无所谓了!
这也就是框架与砖混受力体系的区别!千万搞清楚,先后无区别!
