【请问】马路边电杆上设置的是电流还是电压互感器?
lightsight
Lv.6
2011年07月04日 18:44:24
来自于
变压器
关注
取消关注
15m高的杆子,是10kV线路,驱鸟器,变压器,熔断器我都知道,可有一个设备似乎是并联在线路上,好像是PT,可是测量的结果怎么传递出去呢?这个设备布置在这里有什么作用?谢谢!
免费打赏
fatman1234
2011年07月06日 22:42:45
12楼
PT和CT从外观上,有一个简单易操作的判断方法。
你看架空进线,如果是CT,进线进CT,再从CT另一端出,CT类似于一个接线端子。
如果是PT,一路进CT,却不会有出线,而可能是另一端接地或者进端子箱。
根据描述,应该是PT
nanchy5601
2011年07月08日 18:01:01
13楼
看清楚了,可能是老式的油断路器
上一页
电压互感器的工作原理、特性和接线方式,一次性说清楚!
光伏太阳能
2022-08-16 10:54:47
电压互感器的工作原理、特性和接线方式
继电保护
2022-08-14 15:41:36
一次消谐器用于治理电压互感器铁磁谐振过电压
2022-08-08 10:21:02
建筑电气——电压互感器与电流互感器
建筑智能化
2022-06-14 09:09:16
建筑电气——电压互感器的接线
2022-06-13 09:19:54
电压互感器基本知识培训
2022-06-08 10:01:52
线路侧PT(电压互感器)作用
电气资料库
2022-05-31 13:16:13
10kv线路630kv变压器那个柜用电压互感器保护?那个柜用变压器保护?
2022-03-17 21:46:54
利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?
成套电气设备
2021-08-05 10:52:54
6-35KV中性点非有效接地电网中电压互感器主要存在什么危害?
成套电气设备
2021-07-29 10:08:03
一次消谐和电压互感器之间是如何关联的呢?
工业自动化
2021-07-27 13:59:58
一次消谐、二次消谐、电压互感器三者之间是如何相辅相成的?
工业自动化
2021-07-09 09:25:03
电压互感器的故障分析,求助
继电保护
2021-07-07 12:47:10
一次消谐器和电压互感器之间有何联系呢?
成套电气设备
2021-06-28 10:11:34
10kV-35KV不接地系统接地造成电压互感器烧毁分析
成套电气设备
2021-06-24 10:26:13
电压互感器二次侧开口三角并接阻尼电阻消谐装置
成套电气设备
2021-06-22 09:34:02
35KV系统引起电压互感器高压侧熔断器熔断怎么解决?
成套电气设备
2021-06-15 09:45:34
如何治理6-35kV中性点不接地系统电压互感器谐振?
成套电气设备
2021-06-10 13:13:38
铁磁谐振治理之电磁式电压互感器如何安装流敏型消谐装置?
成套电气设备
2021-06-02 09:24:58
断线会引起铁磁谐振过电压,造成电压互感器饱和吗?
成套电气设备
2021-05-31 09:44:04
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
