我做的一个商业项目,计划在五层拿出一部分做影院,因为营业时间的差异性影院需独立设置空调,上次请教过各位,大家给提了不少好的意见和建议,非常感谢!其中有的朋友提出使用多联机,可同样是是裙房顶上和地面上都没有地方放置,我想把机组放到五层室内靠窗户的地方,把窗户全部改成百叶窗,这样做不知道是否可行,请给位大虾指点一下,谢谢了!
12楼
这个不也是特殊情况么?呵呵。。。。。。我觉得只要噪音可以控制好,效果可以就OK吧?
13楼
用空调箱放在影院区域外。大空间要保证送风量才能达到温度要求,而且人员密集,排风也要做好。如果用VRV内机直接挂室内,满足风量的同时,噪声问题肯定会产生的,而且大新风量VRV也处理不好。
14楼
室外的机器放在室内,是不是噪音太大了点。
15楼
业主改为包厢式的情侣影院不就好了吗,
16楼
电影院肯定需要很大新风啊 VRV貌似新风处理的很不好吧
17楼
窗户面积足够大能保证空调外机足够的循环风量就可以。上出风多联机机要做导风帽把风排到室外,注意避免气流短路、还有楼层承重。
18楼
室内使用高静压的风管机,可以克服层高太高。影院需要新风吧?多联机系统里可以加热回收新风机,比较节能。
19楼
影院用多联机?焓差是多少?能处理大量新风吗?
20楼
不可取一定会出现主机散热不充分,,影响工作效率。还有VRV室内风机送风肯定达不到效果。
21楼
我觉得做导风还是可行的,如果导风效果不好的话可以加风机强排,这样应该可以吧
