【讨论】究竟是什么原因导致墙砖的离奇脱落?
shigong2009
2011年07月03日 14:14:00
来自于工地图片
究竟是什么原因导致墙砖的离奇脱落? 近期发现,卫生间内的墙砖竟然与粘贴的砂浆完美的分离,但是砂浆却与基层连接很牢固,砂浆强度也很高,另外,经现场试验,墙砖不吸水。 请各位网友分析、讨论一下是什么原因导致这种情况的发生,该如何解决?
究竟是什么原因导致墙砖的离奇脱落?
免费打赏
zsuperqd
2011年07月06日 11:50:36
32楼
墙砖现在有的用的是地转,这种砖基本不吸水,所以空鼓率比较高;另外,水泥本身有一定的关系,我亲眼见到有的水泥,好像没有粘性一样,砖粘上了往下掉.....
d1046141087
2011年07月06日 13:08:16
33楼
也许是泡水时间不够,但是卫生间的材料砖应该是不吸水的,问题还是出在粘贴水泥浆是不是质量不合格。。。其他的不用考虑,就这两个问题,最好把掉下来的瓷砖做一个抽检检查到质监站吓 吓
mohawk
2011年07月06日 15:02:53
34楼
现在很多品种的面砖是不用湿水的,你用的纯浆要兑901胶,这样一般不会脱落。
yangqiabc
2011年07月06日 16:19:09
35楼
这种情况 我碰到过 ;1、如果是普通墙砖,泡水不够,黏贴后吸走水泥浆的水使得水泥没有充分水化而粘结性减弱脱落;或者水泥质量有问题产生粘结性不够。
2、高档墙砖,自重大 不吸水。这种砖不应该使用普通水泥浆黏贴工艺;因自重大,不吸水,与砂浆接触面粘结力有限,同时在水泥浆未干结产生粘结力时已有变形,大大降低粘结力;
你的情况好像属于第二类;解决办法:黏贴砖时水泥浆掺胶水、在黏贴时候用架子固定支撑面砖、面砖背面加深纹路或挂铜丝增加接触 实在不行 换面砖 呵呵
执笔画浮尘
2011年07月06日 16:31:46
36楼
我也感觉是没充分泡水导致
liujunyon
2011年07月08日 10:35:04
37楼
没有浸水 这个还是小原因 可能是水泥问题
hubird
2011年07月08日 11:46:05
38楼
个人认为,水泥中未加胶,或胶不够不好,这个可能性比较大,从照片上看,砂子含量较高,水泥含量较低。
