图纸图号的编号方法有没有标准方面的资料或者其它的行业标准?现在正在为换一种图号编写方式而头痛,先在这谢谢了!
12楼
那个标准只是说怎么编的,但具体怎么编就没有了,比如一根轴,一个铭牌怎么编呢,它就没有具体的说了
13楼
说了怕你笑话呀,我们厂的图谈不上标准化呀,乱七八糟的,我就是想了解一下,也好整理一下,我也是刚入行不久,所以对图纸编号的事情不懂呀,还请前辈不吝赐教呀
14楼
我简单说一下。
图纸编号一般分为特征编号和所属编号。
特征编号就是根据标准上规定的类别进行分类标号。
如ABCD 140 580 :A表示图纸幅面;BC为使用部门规定代号;D为组装或单件图,5表示组装图,8表示单件图;
140表示弯板属蕾的特征代号;580为使用排列顺序号。
所属编号是根据图纸之间的关系而进行编号的一种方法。
15楼
我们也是采用的这个编号方式,但没看过标准......
网上只有JB/DQZ0133.1~8-85 ,独缺JB/DQZ0133.9-85
16楼
问下笨笨车看他有没有
17楼
JB/DQZ 0133.9-85 十进制编号那位有这个标准,虽然这个标准作废了但还是有用的,那位能提供一下?谢谢!
18楼
你可以用隶属编号法
19楼
开始上传 JB/DQZ 0133-85 系列标准
JB/DQZ 0133.1-85 doc 电工产品图样及技术文件编制导则 总则
20楼
JB/DQZ 0133.2-85 doc 电工产品图样及技术文件编制导则 产品图样及技术文件的成套性
21楼
JB/DQZ 0133.3-85 doc 电工产品图样及技术文件编制导则 技术任务书
