一车间地面用C25砼200厚;面层用金刚砂耐磨砼压光,做的很好;可是就是出现了裂缝;请教大家,裂缝出现的原因?以及消除裂缝的方法?
可是就是出现了裂缝;
22楼
看来,应该是切缝不及时,养护不到位,在预留洞口处受力不均造成的。
建议将裂缝处切割方正,重新浇筑耐磨地坪,过段时间颜色就一致了(保证用一样的混凝土)
23楼
学习了!
24楼
地基没打好吧,要不就是垫层有问题。
25楼
混凝土没有加钢筋,以后可能还是有其它部位要裂
26楼
切缝不及时+切缝深度不够是主要原因,像这种室内的砼地面切缝深度不够不及时的话很容易断板、预埋槽处裂缝的,最好在施工前沟通一下加钢筋。
处理的话,如果要求不严格就把这一板用高一标号的水泥+白水泥+建筑胶和成塑灰水刷一遍或二遍,然后及时养生,整板刷的话配好色出来还是看的过眼的。当然这只是能应付一段时间,但是时间长了谁会记得呢,呵呵
实在不行的话就只有把这一板打掉,从新做。
至于说凿开灌缝什么的,看你怎么沟通了,毕竟这样出来的效果业主看着心里不美
27楼
开裂原因:
1、养护不到位
2、地面下沉
3、在洞口处,混凝土是双向受力,所以容易产生45度的裂缝
4、面积大没有设置分隔缝
5、混凝土比较厚,上表面与下表面收缩不一致又没有配置钢筋网片
28楼
学习了,谢谢楼主!
29楼
原因:1、养护没有到位,混凝土在硬化时产生的收缩封。2、垫层内没有铺设防裂钢筋网片。3、地基处理不到位,产生不均匀沉降,导致垫层发生裂纹。
解决方法:先不要急于采取补修措施,先分析好原因,或是等内力释放差不多后再补救,补救方法前面几个楼说的很好了,就不重复了。
30楼
主要是商品混凝土造成的,因商品混凝土塌落度大,配合比中水泥含量小,粉煤灰和矿粉代替水泥比重大,如不注意终凝时的养护,极易造成裂缝。大多出现在楼板,对梁无大碍。根据裂缝宽度制定相应方案做好防水,确保钢筋不被腐蚀而提高耐久性和满足使用功能。
31楼
可能是配置混凝土时水过少,或者浇筑后没有养护妥当。
