还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。
12楼
安全距离不够
13楼
看哪个螺丝头都融掉了,可能是距离不够导致的吧。
14楼
进来学习一下,有些问题确实不容易讲清楚。
15楼
谢谢回复 电气间隙只有100,如果安装有问题的话可能要小于这个距离了
16楼
谢谢回复 我要注意一下安全距离了
17楼
绝缘子上的灰尘那么后,估计安装到现在也没有清扫过,这种环境出现这种故障(事故),很正常。不知说得对否。
18楼
19楼
我是打酱油的
20楼
安全距离不够
21楼
什么东东呀
