一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
12楼
漏保时间整定有级差。
14楼
工地三相四线用电
-------施工临电必须是三相五线的TN-S系统!!!
你这不会是用TN-C的三相四线系统吧???!!!
15楼
是不是漏电的值选大点会好点呢
-------临电规范上有要求,必须按照规范执行!!!我在6楼已详细介绍过!!!
漏电参数选大了,超出了规范要求后,漏保是不会经常跳闸了。
但是,该跳闸的时候不跳,是非常危险的:一旦因为漏电,把人都打了,你这还没有达到漏电参数动作值,正常供电直至把人打死,大家就就都有罪过了!!!
16楼
现在的工地尽是些大潮。。诺特等乱七八糟的牌子。要是碰到个德力西,都算是顶级的了。你们工地的临电箱难道还用施耐德,ABB么?
17楼
说实话,德力西的好产品的确不容易买到,但是其劣质的产品充斥市场,的确不行!!!
为避免买到假的德力西产品,我以前在大国企主管公司电气时,从来不用德力西的,能用施耐德、ABB的就用,实在要用国产的,也只选常熟、遵义长征、天水长城等大厂的!!!
18楼
19楼
学习学习,不过讨论了半天也没有讨论出结果。楼主是否有根据相关建议现场做调整呢?如果有的话,把调整后的实际情况说一下,也给大家一个定论阿。
20楼
1. 二级配电箱无需设置漏电开关、监理要求不合理;2. 漏电动作时间不级配,动作时间应该需要有差异;3. 三相四线制也是一个重要原因,施工现场用电状况复杂;对四线制的状况,是有可能造成末端漏电不跳而跳总闸的
21楼
22楼
每级漏电间的时间整定至少要有0.2S的级差,这样才能使漏电保护器有分级保护。
