多层建筑电梯一定要单独进线吗?
azbd
azbd Lv.7
2011年06月26日 11:20:25
通常,一栋建筑的电梯都是单独进线。对于多层建筑,通常都是从建筑外引入电源,而电梯电源只有10kW左右。问一下,可不可以将电梯电源与照明等电源合用一路进线?
免费打赏
njhjh08
2012年06月14日 16:34:24
32楼
高层电梯电源要有独立的电源箱,双回路加自切换。
wwp461049816
2017年07月29日 15:55:25
33楼
你们看的是哪一版的民规,2008版和2015版都没有1楼说的9.4.1第1-4款。
a396673967
2017年07月30日 14:43:57
34楼
谢谢分享资料
qiao2008zd
2017年07月30日 20:58:00
35楼
谢谢了,学习了
zy学无止境
2017年09月05日 17:41:15
36楼
如果一个六层带电梯的多层住宅,三个或者四个单元,这个电梯供电是从每个单元的电表箱(公共电表)引来,还是从楼外分支箱单独供电?!
1。如果从电表箱公共电表接,可以简化配电,节省电缆。但电梯的频繁启动会不会对住户的照明和设备产生影响。
2。如果从楼外分支箱接每个单元电梯单独供电(四个单元举例:分支箱要出,四路住宅照明,四路电梯),就满足了规范的动力和照明分开配电(但从分支箱就算是分开了吗?电表箱供电算不算分开呢?!)这样增加了电缆和回路。
大家有什么意见?!都怎么做的呢。
