一个老工程师说减压阀其实减不了静压是对的吗?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2011年06月24日 09:52:34
那个老同志说只要水连通,压力就会传递,减压阀是减不了静压的。不知道对不对?当然措施图集里说减压阀可以减动压也可以减静压
免费打赏
gaoshang2324
2011年07月31日 21:50:48
12楼
不是减静压,是隔断静压。 高层用减压阀分区的很多了,不能隔断的话,早出问题了。
zhanght_16
2011年08月02日 10:31:00
13楼
理解了,支持一下。
hdx77885
2013年10月24日 11:04:29
14楼
smho 发表于 2011-6-28 13:28 减压阀不通水时其实隔断的,根本不通的,学到了吧?拍脑袋的老法师很多啊,不靠谱啊,可以减静压的啊。拍脑袋 …减压阀在后面用水设备停用后,会出现升压现象,请解释一下?
丫丫22:还是不明白,静压不是ρgh吗,就是和这一点到液面高度以及液体密度有关系,一般液面不就是高位水箱的液面,那是不会变的,为啥还能减静压呢。求大神指点。
qingsong0816
2013年10月24日 15:24:18
15楼
减压阀是可以减静压的,你可以看看减压阀的工作原理,或者图集。
qq_1411645583924
2015年09月09日 17:05:07
16楼
可以减静压的 看图片中 ,当出入口么有水流时,出入口瞬间压力相同。这个瞬间相同的压力 指的是 出口出处设置的值 稍微大了一点,具体多少,应该不大,之后截断,出口压力保持为设定值。
有个时间差。
qq_1411645583924
2015年09月09日 17:06:01
17楼
有问题可以扣扣我 3193392309 沟通才会进步,讨论才会明理。
cof1485065365892先不讨论减不减静压。请问:一个已经安装使用中的减压阀能改变水管内的静压值吗?给你孙悟空72变,你也改变不了静压值。所以争论减不减静压,纯属于扯蛋。结论就是减压阀不能够改变静压值,左右不了静压值。那你还不如买个止回阀安装上,还便宜嘞!是吧?
cof1485065365892
2019年08月25日 15:33:22
18楼
