工程于一年前已通过施工图审查,后来经过顾问公司等进行了配筋量等优化,结构布置等没有修改。现在准备施工了,请问优化后的图纸需要再重新送审吗?如不送审会有日后验收等问题吗?
62楼
支持9楼的意见,应该要送审的,钢筋含量减少了,牵涉到计算书和实际配筋是否匹配的问题,审图中心主要是控制结构安全性的大方向上的问题, 所以应该是要重新审图
63楼
这是必须要送审的哦!
64楼
这样要啊!优化后对安全性也有变化,钢筋量一般也会减少则改变主要结构材料
65楼
至少应该让设计的知道吧!为了省钱业主可以签字,设计现在比较弱势,一般当没有看到
但是最后的竣工图,还是有设计来做的
66楼
有依据就好办事了,各个地方的情况应该差不多。
67楼
如果是配筋量等优化,最好和强审办沟通一下,作为业主方以减少风险为好!;变更后的送审或不送,没有具体的界限。
68楼
如果是细枝未叶的完善优化,可以不用,但有比较大的变动或关键部位的修改等,则要
69楼
最少也要经过设计院的同意
70楼
按规矩只要发生较大变动,即需重新送审,但实际操作没那么规矩,一般只要第一版图纸审核通过,后面的基本不送,若对大的结构变动不放心,建议送审!不过要花钱的噢!
71楼
不用 你们出图的时候不要出蓝图也不要签字就可以了 我们这边经常是这样的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
