工程于一年前已通过施工图审查,后来经过顾问公司等进行了配筋量等优化,结构布置等没有修改。现在准备施工了,请问优化后的图纸需要再重新送审吗?如不送审会有日后验收等问题吗?
52楼
如涉及到结构方案、基础型式、结构型式等较大变动,需要重新报审。
如可用洽商形式修改的较小变动,可以不重新审图。
所有优化意见的实施,必须以设计单位出具的图纸或洽商、变更为依据;设计人必须根据优化的可实施性、安全性全面审慎决定。毕竟提出优化的一方是没有责任的,而设计是终身责任方。
53楼
优化后的图纸必须送审,否则日后麻烦不少!
54楼
相关的优化修改应该由原设计单位进行,或者取得原设计单位的书面同意后可以由有相应资质的单位进行修改。否则业主应该与新的设计公司签订设计合同,重新报手续,审图是一定要的,不然哪天楼倒了,一看钢筋比备案的图纸少的话,是当做偷工减料来处罚的
55楼
即使没有多大的问题但还是要送审的,因为有变更!哪怕是一点!
56楼
应该送审的吧
57楼
既然优化配筋了,肯定有不小的修改,否则没太大意义。作为业主方是必须送审和备案的,作为设计单位也有必要建议送审,这样才稳妥且合法。
58楼
结构变动不大 出个设计变更就行了 不需要在送审了
59楼
本人结构设计
也遇到过甲方找咨询公司优化的情况
这样的事情要看具体情况了 如果咨询公司是合理的建议和修改 我觉得设计应该配合重新出图,这也是自我技术水平的提高
如果咨询公司站着说话不腰疼,什么东西都让设计踩着规范的底线去做,充分考虑甚至夸大有力因素,那只能让咨询公司自己出图了,看看他又没有这个胆,设计不出图,你工地爱怎么干怎么干,反正出了事也与设计无关。
PS;本人结构设计四年,现已是结构专业负责人,自认为在设计时,在满足规范的前提下尽量为甲方考虑,可几乎所有甲方不管你怎么配都觉得你设计的比较费,另认认真真画的结构图甲方基本上不看,也不一定能看懂,所以就算图纸画的和照片一样,他都认为你保守了,你不认真了,试问如果你家都是踩着底线设计的,你敢住吗?我要告诉你楼面荷载不能大于2KN没平方,否则塌了我不管,可以吗?
现在的甲方,为了提高楼盘品质,恨不得把金子贴在外墙上,在景观和外立面上不惜血本,可在结构用钢量上一公斤一公斤的往下扣。
不知道怎么了,觉得这个社会非常的浮躁,包括我在内,做结构的要么适应市场的需要,要么被淘汰,可以灵活的态度适应了市场,又觉得丢掉了更重要的东西
60楼
福建省建设厅关于建筑工程施工图审查后勘察设计变更有关问题的通知
闽建设[2005]10号
各设区市建设局:
为加强建筑工程勘察设计质量监督与管理,规范施工图审查后的勘察设计变更行为,切实贯彻执行工程建设标准强制性条文。根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定,结合我省实际,提出施工图审查后的勘察设计变更管理意见,请遵照执行。
一、 勘察设计文件一经审查,对涉及工程建设标准强制性条文,涉及公共利益、公众安全,涉及建筑物的稳定性和安全性的内容,任何单位和个人均不得擅自修改。
二、 对已经审查的勘察设计文件进行变更时,凡涉及工程建设标准强制性条文以及进行下列变更时,均应视为重大变更,必须向原审查机构重新报审。
(二) 施工图设计文件
2、 结构
(1) 改变建筑结构的抗震设防等级;
(2) 改变结构体系;
(3) 改变主要承重构件的布置和传力途径,改变砌体结构承重墙的位置;
(4) 改变基础型式、桩型、基础持力层、基础埋置深度或±0.000标高;
(5) 改变主要结构材料;
(6) 增、减结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的数量;
61楼
这好像不行吧?据我所在的工程,这个过程必须经设计单位的确认认可,毕业有这个资质嘛。
