规范中关于框架梁的一些疑问,求指点
wokaowang
wokaowang Lv.3
2011年06月20日 19:51:50
抗规6.3.3条第3小条中当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm,和6.3.4条第1小条中梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。这两条中的“梁端纵向受拉钢筋配筋率”指的是哪种:1、粱端底筋的配筋率,2、粱端支座负筋的配筋率,3、粱端底筋+粱端支座负筋的配筋率,4、粱端底筋或粱端支座负筋的配筋率。这个问题一直都没有搞明白,困扰了好长时间,请求大家给予指点!
免费打赏
ougaogong
2011年06月26日 14:03:48
22楼
这个是对于抗震框架梁而言的,对于非抗震的次梁,即使配筋率超过2.5%也是可以的,而且其箍筋也没有必要加粗。在反复弯矩下增粗箍筋及加密有利于纵筋的可靠锚固,从而保持延性,定义最大配筋率还可以有效控制塑性铰形成的前提。
因此在8楼的基础上,第三种情况时,我认为只要受拉纵筋有一侧大于限值就得加粗,而顶筋不超限,底筋即使超过限值,只要没有支座底筋受拉屈服的,原则上也可以不加粗。
欢迎大家继续讨论。
nvslch
2011年06月26日 18:54:34
23楼
其实大部分梁端配筋是超出计算配筋的,配筋率超出2.5%是指超出计算配筋和截面的比,而不是实际配筋和截面比,很容易忽视这个问题吧!
配筋率超标除少部分是截面选择不合理外,大部分是人为造成的。
sdjupengfei
2011年06月27日 12:31:09
24楼
不懂不懂,听说回帖的土木币。急需下载,见谅。
sdjupengfei
2011年06月27日 12:46:05
25楼
介个真不知道,帮不上忙。纯属路过,打酱油的。希望楼主及早找到方法。
princey
2011年06月27日 23:08:59
26楼
不错不错,受教了啊,呵呵
gaofuhong119
2011年07月25日 14:23:46
27楼
规范中关于框架梁的一些疑问,求指点 - 混凝土结构 - 结构设计 - 结构论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/170_3560666_1.html?spreaduser=gaofuhong119
grain1880
2014年06月15日 14:29:42
28楼
8#分析的很好
grain1880
2014年06月15日 14:44:43
29楼
是所有跨的梁箍筋都增大2mm,还是只在梁端受拉钢筋大于2%的一跨增大2mm??
sxl55
2016年12月07日 21:52:31
30楼
除非是高烈度区,不然这个指的就是梁端负筋!
张工0
2016年12月07日 23:14:37
31楼
谢谢分享 学习
