位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础
12楼
柜高2200+安全距离800+距顶板距离800=3800,即大于这个高度
13楼
干变净空3.5m也足够了
14楼
2200+800(母线桥高度)+500(梁下净空),至少得3.5米
15楼
好象供电局要求:干式变压器 室内 3.9m,油浸变压器要求独立一配电室,高度要求4.6m.
16楼
看看这里:
17楼
不要
18楼
没用过油的,实在没什么概念
19楼
油和干式和高度有关系吗?油的应该有坛。
20楼
2200+800(母线桥高度)+500(梁下净空),是按配电柜高度计算,不符合变压器室高度要求
21楼
1.首层低压配电房的静空高度大于3.5米即可,如里面装干式变压器的时候静空高度大于4.5米即可。
2.油变压器室高度分别见电气国标03D201-4《10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》109页~127页。
