考二注的朋友们回忆试题吧
ziyunxianzi
2006年05月14日 21:42:58
二级注册考试已经结束,朋友们来一起回忆试题吧,又可以自由交流,又可以给其他人做为资料参考..我的记忆力不是很好,就先尽量回忆一下吧:1.构造与详图: 第一个详图是卫生间自排水.第二个详图是上人屋面出门口处做法.第三个详图是新建雨蓬与原有建筑连接节点. 设备部分,1是学校教室的照明,9mX6.6m左右,布置两个黑板荧光灯,9个座位所需荧光灯. 2是布置框架柱,以及在剖面上的吊顶内画出梁的位置,进风及排风的主管道断面,次管道侧面.
1.构造与详图:
免费打赏
mlq7343
2006年05月16日 09:48:01
12楼
规范规定:楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的楼梯间,应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。所以,一层靠门厅的房间门均为乙级放火门
leobee
2006年05月16日 09:52:17
13楼
今年考了很多消防,也考了很多通风的问题。郁闷,和前两年考排水不一样。
mlq7343
2006年05月16日 09:52:51
14楼
管道井壁采用耐火极限()的不燃烧体
城市规划分为()级
石膏板内包30平方米以内和石膏板内包100平方米以外哪个造价高
mlq7343
2006年05月16日 09:58:06
15楼
规范规定:消防控制室的隔墙应采用耐火极限不低于3小时的隔墙
guyue797
2006年05月16日 10:03:13
16楼
6 在寒冷或风沙大的地区,教学楼门厅入口应设挡风间或双道门.挡风间或双道门的深度,不应小于( )
A 1200MM B 1500MM C 1800MM D 2100MM
7 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于( )MM.室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于( )MM.
A 800,1000 B 900,1100 C 900 1050 D 800,1050
8 文化馆的普通教室使用面积和美术书法教室的使用面积分别为( )
A 1.2M2,2.8M2 B 1.4M2 ,3.0M2 C 1.4M2, 2.8M2 D 1.2M2, 3.0M2
9 办公室的室内净高不得低于( )M,设空调的不低于( )M.
A2.6,2.1  B 2.4,2.1  C 2.6,2.4  D 2.4,1.8
gld99007
2006年05月17日 09:25:42
17楼
那树可以布在正中间,因为我算过高差,在两百米以上,那样树是挡不到视线的
tlys-fj
2006年05月17日 13:28:13
18楼
楼上的,是的。如果布置在图的中部靠左一点,是不会被乔木树挡住的,但是如果布置在图的右上方就会被挡住的
ziyunxianzi
2006年05月18日 20:00:40
19楼
6 在寒冷或风沙大的地区,教学楼门厅入口应设挡风间或双道门.挡风间或双道门的深度,不应小于(B )
7 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于( B)MM.室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于( B)MM.
9 办公室的室内净高不得低于( )M,设空调的不低于( B)M.
括号内是我的答案
ziyunxianzi
2006年05月18日 20:04:04
20楼
关于场地布置,我也忘了是靠左还是右了,大概是在高程210M以上.不过我也计算了树的高度,不会遮挡视线.
1.室内坡道水平投影长度超过(18 )米时易设休息平台.
2 住宅中兼起居室的卧室面积为(12 )平方米.
3 可设于居住建筑物的底层的托儿所 幼儿园的规模在( 3)班
4 中小学校两排教室的长边相对时,其间距不应小于( 25)米.
5 化学实验室的排风扇应设在( 靠近地面)处,风扇的中心距地面(>0.3M )
括号内是我的答案
ziyunxianzi
2006年05月18日 20:12:14
21楼
法律法规与经济:
1.二级注册建筑师的执业范围---三级以下
2.大厅的面积计算--按一层计算
3.独立烟囱的面积--不计算面积
4.突出屋面的楼梯间--计算全部面积
5.停车库两个出口间最小距离--10M
6.疗养院大于几层设置电梯--3层
7.大于四层的医院至少设置几台电梯--2台
8.关于高尔夫球场哪个造价高--进口室内
9.建筑工程中,土建所占比例--70~80%
10.哪种门最贵--自由门(带地弹簧)
以上只是我的答案,希望大家评论.
