目前高层住宅一般采用无负压供水设备 还是变频供水设备呢,该如何选择 分别说下各自的优缺点~!
12楼
真有收获,谢谢各位
13楼
1.无负压是市政管网的压力和水泵的压力叠加,但必须保证市政管网水量充分,至于压力,无所谓。无负压是直接接在市政管网上的供水设施,中间没有开放环节,干净卫生,但上面同志们已经说了,必须经过市政部门的认可,不然到高峰的时候,其他地方供水可能得不到保证。
2.现在建筑对供水的要求一般较高,而无负压供水对市政水源的依赖性很强,如果水厂检修或其它原因停水,此时建筑的供水就会停止。
3.变频供水,一般说的是自备水箱,用变频泵二次加压供水,这样虽然能耗稍高一点(相对无负压),但供水可靠。缺点:占地比无负压设备多一个水箱,其它都一样。
4.无负压也是利用变频泵加压,只不过是市政管网的压力和水泵的压力叠加。
14楼
学习中,谢谢楼上各位
15楼
学习中......,希望大侠们多介绍一些经验给新手,谢谢了!
16楼
看甲方,甲方要你做无负压你做无负压,做变频就做变频吧,无负压真的行业参差不齐,最好的三利的一套设备100W左右,变频便宜得多
17楼
看了以上解释,似乎懂了点点
18楼
无负压是变频供水的衍生产品,是变频供水的一种。而且限制条件比较多。自来水公司决定让你用你才能用。
通俗的说,变频供水有水箱作为调节,可以缓解高峰时段主管道供水不足。而无负压的气压罐调节能力远不如水箱。所以高峰时段,就是从主管道抢水。
19楼
无负压供水设备与变频供水设备没有本质的区别,无负压供水只是为了保证市政供水管道不在用水高峰期时管道负压(一般加设适量容量的罐体),变频供水机组是为了最大限度的节省能源(电费),无负压机组现在一般都采用变频供水机组供水,甚至加设气压膨胀罐以保证管道不受水锤及更好的改善供水质量。
20楼
打扰一下,请问市政管网的压力怎么和水泵的压力叠加啊
21楼
飘过看看,学习中。。。
