选用主机制冷量时一般都是按照末端总负荷的80%来确定,这个说法是一定的吗?有没有选主机时负荷就是按末端总负荷的100%来确定的?如果有,是什么情况会这样考虑?另外,上面说的80%是针对所有的主机都适用吗?请高手指点!
请高手指点!
22楼
急需积分,顶顶
23楼
同时使用系数根据建筑物的不同是不同的啊
24楼
25楼
看场合,宾馆年入住率0.8都是很高的了。
26楼
主要看建筑空调区域是否同时使用,像办公室一般选择满负荷,酒店一般考虑70~80%的同事使用率
27楼
我只是来支持你的
28楼
0.8其实是一个同期使用系数,因为建筑的所有空调不可能在同一时期打开
对于办公楼来说,像VRV的,一般会配成100%的,因为办公楼上班的时候常常是同时打开的
29楼
看实际情况,多了解一下。我一般都取0.65-0.8之间。
30楼
大金VRV机的配比一般不超过1.2。
水机看是用在什么地方一般是0.75-1.0
个人工作经验只供参考
31楼
学习..........................
