因雷击、短路重合等供电系统发生瞬间失压、失电(俗称晃电)时,一般电气设备的交流接触器线圈就会因为线圈两端电压低于维持电压而接触器脱扣,主触头断开,机泵停运、设备停电,造成不必要的经济损失,因此,好多企业尤其是石油化工企业,在重要机泵特别是无法安装自启动的设备上使用防晃电交流接触器,能有效的抵御电源电压不稳、瞬间失压、瞬间断电,满足了高要求的连续生产线使用。在这里,我抛砖引玉,请各位了解或使用过防晃电交流接触器的网友谈谈防晃电交流接触器的原理、规格或使用情况,是否能达到预期效果,对一次设备有何特殊要求等。
12楼
原来好象在书上看到过叫锁扣接触器,没有用过;
13楼
松峰永磁式延时交流接触器能很好的解决“晃电压”,感兴趣与我联系13407124516(陈先生)
14楼
我有变频器晃电停车全面解决方案,需要参考的朋友发邮件到gcmzh@126.com,注明变频器晃电停车全面解决方案。
15楼
如果单台电机可以在二次回路用直流电,加个电池就可以了,多台电机自己用PLC编个程序也就OK了啊。
16楼
FS/E防晃电交流接触器
·功能
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。
FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。
FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证。
想进一步了解的,请联系 电话:13771299334
QQ:329410197
17楼
控制回路加时间继电器就可以
18楼
瞬时停电就是我们通常所说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内。目前,常用的防“晃电”措施主要有:常规继电器组合单元、PLC可编程序控制器单元、群起群控装置、分散自起动模块单元。做为防晃电自起动最可靠的就是UPS不间断电源,即动力UPS电源,它确实能解决工业生产中的许多实际问题,但由于它投入比较大局限了其的实际应用,仅限于生产装置主要关键电机,不可能全部电机都配备。
针对瞬时停电(晃电),深圳市倍通电子技术有限公司研发并生产了DZQ电动机自起动继电器,可以较好地解决这一技术难题,实际效果很不错。它采用集成硬逻辑和集成采样电路,能适用于多种控制电压,可用于电动机的FC控制电路中,能克服电源瞬时失压大于100ms时间所引起的接触器的不必要释放,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
一、产品系列:
DZQA-用于一般电动机控制,单继电器接点输出
DZQB-用于变频器电动机控制,双继电器接点输出
二、性能特点:
1、分散独立性:对电机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、有源化设计:自带电源,保证瞬时失压时有记忆、判断功能。
3、多重判别型:逻辑判断空开上端、空开下端及接触器吸合状态,避免误起动,增强可靠性。
4、硬接线方式:无软件或编程,无须现场调试。
5、多电压范围:控制电压适用范围广,可用于各种交直流控制电源。
6、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护方便和更换。
7、安装简单化:是MCC柜中电动机单元外加插拔式标准式继电器。
8、安全稳定性:器件故障时不影响原电动机单元的正常工作。
三、联系方式
闫先生 电话:0755-83584015 / 83869150 13728698403 网址:
www.sz-beit.com
E-mail:zfyan327@sohu.com
