【请问】为什么配电箱的零线排手摸上去没有电流呢?
zhuqimingok
2011年06月11日 21:53:36
大型的配电柜和配电箱的零线排本应该都是回路的直径,为什么手摸上去没有电流通过身体呢
免费打赏
warcloud
2011年06月28日 23:27:53
32楼
三相四线还是三相五线?什么负荷?单相负荷还是三相负荷?而且楼主的做法就很不对 电工没有电笔吗?非要用手去摸 不明白
leonic
2011年06月29日 11:16:19
33楼
珍惜生命啊兄弟。。。
minnishi
2011年06月29日 17:16:22
34楼
零线和地线相通,没有电位,最好不要去摸
dcl1979
2011年06月29日 18:33:31
35楼
在没有接地故障,和三相匹配均匀的情况线N线是应该保持地电位的。在民用配电线路由于三相匹配不均匀,非线性负荷较大线路中存在以3次谐波为主的高次谐波时,N线上往往会存在一定的对地电压。所以还是谨慎为好。
coily1024
2011年06月29日 21:15:43
36楼
楼主,你太可爱了,太幽默了。
如果你是认真的,不好意思,俺们拒绝回答傻问题!
co-123321
2011年06月30日 11:41:37
37楼
零线与地线接在一起,就不能感出电流了。
学海一帆
2011年06月30日 20:22:43
38楼
要是有电流,你早就OVER了。
panshuoguang
2011年06月30日 21:09:06
39楼
hua-39615
2011年06月30日 22:08:55
40楼
告诉楼主一个方法,一只手摸零线,另一手摸柜子壳,保证爽一下。因为如果有负载的话,零线就带电,你另一个手摸接地的设备,就会形成回路了,只用一个手摸不会形成回路,就显得牛了
