窨井漏水怎么办?
xql1019
xql1019 Lv.8
2011年06月11日 20:00:06
老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?
免费打赏
夜宿寒林
2011年06月17日 15:43:08
12楼
制作一个(或几个)可以拆卸的圆形的外径比窨井内径小50左右的套筒(也叫模板),放入窨井内,调整好位置,使套筒四周距窨井内壁的距离基本一致。使用强度较高的水泥砂浆或细石混凝土浇筑(捣实)。初凝后拆模。
jianzhufdm
2011年06月17日 16:06:16
13楼
组织工人夜间施工,夜间居民用水量会减少,并在周围设立一个临时排水井,准备好排水车和水泵,大概十点左右开始排水施工,到第二天早上十点,你的井就可以正常使用了。
lxflove1
2011年06月17日 17:33:19
14楼
底下水位高的话就没有必要搞了,
solarsnake
2011年06月17日 18:06:44
15楼
停水~~修~~干了~~防水~~~
ynxyjsjlgs
2011年06月17日 18:32:45
16楼
看来出水也不大,建议停水一天,彻底的粉刷一次,彻底解决这个问题
xiaolri
2011年06月17日 18:41:50
17楼
这个问题不大 看你那里水量也不大 拿根pvc管架在中间把水接过去
把下面清理干净 用1:2防水砂浆粉刷好就行了
yj314550078
2011年06月17日 20:34:41
18楼
还是做个砼的护壁吧
dapangzi2011
2011年06月17日 22:41:51
19楼
可以停止使用几天,重新处理好以后再使用。
xxgz2184
2011年06月17日 23:19:10
20楼
先做污水引流再进行电梯井施工。
yinruiqin2008
2011年06月18日 00:30:07
21楼
太经典了,无论是现场管理、工程质量、安全措施等各个方面都值得我们学习!!!向楼主致敬!!!这样的工程才是我们想要的。
