亲门,请教哈,10KV高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?WHY?
12楼
需先用2500V档摇绝缘电阻,确定无短路,无漏电后打工频耐压。
13楼
用2500V摇表测绝缘,然后测一下泄露电流
14楼
要多看看规范啊!
请查阅GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的第1.0.10条款
1.0.10 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:
1 100V 以下的电气设备或回路,采用 250V 50MΩ 及以上兆欧表;
2 500V 以下至 100V 的电气设备或回路,采用 500V 100MΩ及以上兆欧表;
3 3000V 以下至 500V 的电气设备或回路,采用 1000V 2000MΩ 及以上兆欧表;
4 10000V 以下至 3000V 的电气设备或回路,采用 2500V 10000MΩ 及以上兆欧表;
5 10000V 及以上的电气设备或回路,采用 2500V 或 5000V 10000MΩ 及以上兆欧表。
15楼
不可以,需要专业的检测工具,10KV电缆头做耐压试验最大到22KV
16楼
这个新作的电缆头必须用兆欧表检测的,
17楼
学习了
18楼
必须引起注意!
