原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
93楼
I=P(3UCOS)此公式对吗?呢感告诉我吗?专家们!!!!!!!11
94楼
楼主提的问题,拿出来大家讨论还可以,因为大家可以共同学习、进步。但你非要在实际情况中选得那么精确,我觉得有些画蛇添足。说不定你的哪家用户明天多买了两台电磁炉,你的400V下的18KVAR就不能满足要求了。所以你完全可以选几组加起来等于个二、三十KVAR(额定电压是你那里的最高电压)的电容补偿装置实现自动投切。那样的话你多花几百块钱就可以高枕无忧了。
95楼
30楼说的好!
96楼
受教了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97楼
按下式计算,(415/400)*(415/400)*18=19.375kvar,
即0.415KV,19.375kvar的电容器在0.4KV时的实际补偿容量刚好为18kvar。]
当然你也可以按电容器容量的计算公式来计算(Q=2*3.1415926*f*C*U*U*0.001)。
Q为补偿容量(kvar),f为频率(50HZ),C为容量(uf),U为电压(KV)。
(415/400)*(415/400)干嘛乘2次?
98楼
电容的选择要甚重,电压不要太低,如果加电抗器电压更要高一些,找一个专业厂家根据系统实际情况设计吧,
不能小看补偿,炸了也受不了,谐振了总开关也断啊--我这里新换电容柜后,变低总开关3200A可能就是因电容谐振跳闸了.
99楼
大家不要争了,主要是看你单位有没钱而已,电容的额定电压一定要>或=电源电压。容量不够可以加多一组。这么简单的事还要争,这样谁敢请你们做大工程,
呵呵,,仁兄言之有理。
100楼
电容选型是个很复杂的事,要考虑工作线路的情况,还要考虑你补偿后功率因素的大小,另外还有线路的谐波是否存在。
101楼
电容器补偿电流 1000(1000是1KVAR。/(400*1.732)=1.443A
102楼
这个算法从那来的,能不能告诉我出处.
