关于公共厕所用水定额的问题
banana1120
banana1120 Lv.2
2011年06月09日 19:51:52
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)表3.1.10表名写有公共建筑,但所列项目就是没有关于公共厕所的,每次遇到公共厕所的水量计算就很头痛。以前的做法是通过卫生器具数量来确定一个大概的使用人数,再以卫生器具来计算用水量,可在用水高精尖表中一般要填用水定额,如果用卫生器具计算,就没有用水定额。根据以往的计算,按每个房间的人员和用水定额计算出的用水量通常远远小于卫生器具计算出来的用水量,请问这是为什么呢?
还有,请问一下公共厕所是否可以根据人数和用水定额、小时变化系数来确定公共厕所用水量?而不需要通过卫生器具当量计算用水量?如果能通过用水定额和人数计算水量,那就大大减少了很多计算工作,请这位同仁再详细解答一下,谢谢了!!!
免费打赏
wanghaoyu1220
2013年11月26日 09:22:00
12楼
公厕算公建吗?算的话设计秒流量应该与人数无关吧,用的是公建的公式,洁具确定下来就可以了
wanghaoyu1220
2013年11月26日 09:23:06
13楼
心若冰清 发表于 2011-6-10 08:22 公厕内主要用水器具为大(小)便器、洗手盆,此外地面冲洗也需消耗一定水量。根据《给水排水工程快速设计手 …受教了…….
小沈
2013年11月26日 10:31:06
14楼
虽然不是很懂,不过感觉挺牛逼的~
yl_415
2013年11月27日 16:21:09
15楼
不错的东西,学习了,感谢楼主!
abcypf
2016年05月15日 10:44:25
16楼
也同样碰到了这个问题,收益颇多啊!@心若冰清给力给力
cocoorange
2016年07月18日 19:34:41
17楼
设计秒流量用来确定给水引入管管径,用水定额用来确定每日用水量
马戈
2016年07月20日 11:36:18
18楼
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
资料不错,学习了。
lichangan1000
2016年07月20日 14:53:25
19楼
一看就是外行,或转业人员。
xiehonghao1314520
2016年11月16日 10:00:45
20楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-11-26 09:22 公厕算公建吗?算的话设计秒流量应该与人数无关吧,用的是公建的公式,洁具确定下来就可以了知道洁具数量怎么计算用水量呢 大神求指教 谢谢
lichangan1000
2016年11月16日 10:25:46
21楼
对于不固定人群:卫生间布置很随意(布置多使用方便但浪费,少了大家排队措时使用)。给水计算秒流量,就是满足以确定的卫生器具所能产生的最大用水量的供水能力。秒流量不是每时每刻发生,它代表的是最大供水能力,若没人使用时,用水量等于零。至于一天有多少人使用?不是定数。自然就没法计算该卫生间一天用水量。
