关于公共厕所用水定额的问题
banana1120
banana1120 Lv.2
2011年06月09日 19:51:52
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)表3.1.10表名写有公共建筑,但所列项目就是没有关于公共厕所的,每次遇到公共厕所的水量计算就很头痛。以前的做法是通过卫生器具数量来确定一个大概的使用人数,再以卫生器具来计算用水量,可在用水高精尖表中一般要填用水定额,如果用卫生器具计算,就没有用水定额。根据以往的计算,按每个房间的人员和用水定额计算出的用水量通常远远小于卫生器具计算出来的用水量,请问这是为什么呢?
还有,请问一下公共厕所是否可以根据人数和用水定额、小时变化系数来确定公共厕所用水量?而不需要通过卫生器具当量计算用水量?如果能通过用水定额和人数计算水量,那就大大减少了很多计算工作,请这位同仁再详细解答一下,谢谢了!!!
免费打赏
sangyboy
2017年05月24日 15:05:37
22楼
谢谢分享。感谢
lichangan1000
2017年05月24日 15:52:30
23楼
卫生间,器具布置,是建筑专业依据使用人数和建筑功能计算而来。也有没人数的时候,比如街头公共卫生间。每天使用人数是无法确定的,人数不能确定,有定额又有啥用。水专业能做的是依据卫生器具计算秒流量。而无法计算每天总量。举例:人多时可以排队一个接一个连续使用,无人时,就无用水流量为零。
最搞笑的是,高速路休息区,卫生器具就是拍脑袋而来。没有设计依据。人数是不确定的。
