溢洪道泄槽底板的厚度规范规定是不小于0.3m,在许多资料采用工程类比,采用厚度与单宽流量的关系比,来通过类比法来初定厚度,但我还是觉得与流速的关系大些,流速产生的拖拽力、扬压力,需要溢洪道有足够的自重,目前设计一个溢洪道最大流量180m3/s,坡度1:2.5,宽度6m,高差40m,泄槽末端流速23m/s,泄槽底板的厚度取为0.3m,纵横向φ12的钢筋,请问各位同仁这个设计是否合理?
12楼
这个公式源于何处?
13楼
应该增加厚度到45cm,主要是自重、混凝土水化热等构造要求,计算的话30cm够了
14楼
好贴 学习了 不过确实没有什么经验可以提供
15楼
还是要受力分析计算吧。不知道你的泄槽是否跟挡墙是一体的,还是断开的,如果断开的话,30cm肯定不够
16楼
请问公式出处,谢谢!
17楼
同问。入请知道的提供下出处。
18楼
现在各种计算方法和软件是比较多的,施工图阶段不应该再采用类比法这样七八十年代流行的方法,而应该根据工况,算出底板的受力情况,然后初定几个板厚,分别计算配筋,最后将这几个板厚及其配筋进行经济比较,选择最合理经济的。
不要砖拍,这个思路看起来很麻烦,但现在各种受力分析软件都有了,电脑又很快,为什么就不能细算一下,这样也许能省工程造价若干万元,再说那个泄槽底板又不小,相信细算应该可以节省不少钱的。
没有电脑的七八十年代,我们不能强求什么,但到了电脑全面普及的21世纪,再用类比法进行施工图设计是不是有点落后了?
19楼
学习了,不是很懂
20楼
烦人 发表于 2011-6-8 15:24 泄槽底板按下式计算确定:T=0.03*a*V*(H)^0.5;h及V为水深及流速;系数a取1.5您好,这个公式的出处在哪里?谢谢。
21楼
你们说的软件,又要采用什么软件来算呢,我们是小地方的设计院目前还没有哪个软件可以算的
