经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
52楼
阳台上是出现了两根管道,一根雨水管,另外一根是用来排除阳台洗衣废水的管
反正现在有些工程就是这样做的,否则也没有更好办法
53楼
如果可进入小区污水处理站,可将洗衣机废水排入雨水管。
54楼
这么多人都没说到点子上。见《建给》第3.1.5条:建筑物雨水道管应单独排水。再看条文说明。从规范的角度上是应该分开的,不过实际上不大能做到。
55楼
呵呵,肯定要单独设置,要是哪个设计院设计在雨水管上,你可以怀疑这个设计院的设计能力,原因只有一个,雨水是压力流,不同标高都不可以共用一根立管,所以重力流会被顶冒水的,冷凝水不允许排入雨水管的原因也在于此
56楼
应该单独设计排水管的.现在市政排水是分流制的,雨水是不经过污水厂的,如果把洗衣机出水排至雨水管,那它岂不是要造成污染啦.
57楼
要,因为那是生活污水,原则上不能和雨水同管。但是我观察了许多住房却没按原则做
58楼
洗衣机和阳台排入一根管,一般我们把这根管列为污水管(污废合流),不在设置雨水管。这根污水管是单独排水,顶多和厨房用水一起排放。但绝对不会和卫生间的污水一起排放的
59楼
应该设,雨水通常排在室外散水上,如果合用的话,平时不下雨时也水流成河,不可取的
60楼
要的,雨污分流是必要的。
61楼
我对这个不太懂了我们这儿的排水是和厨房排水做在一起没有分开做图纸上没有什么规定,我们做的也内管做就行了,空调排水倒是单独一组
