阳台设洗衣机,排水管要单设吗?...
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年03月17日 17:47:34
经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
免费打赏
tophill
2003年05月12日 14:57:56
32楼
没有办法啊,开发商经常特别提出要求洗衣机放在阳台,
这种情况我一般阳台雨水并入废水立管,呵呵,没有说过雨水不可以并入废水的啊
阳台地漏做存水弯是必不可少的,最好上方有透气措施
feelingangel
2003年05月12日 15:20:01
33楼
应该要设吧
丰翎
2003年05月12日 16:05:33
34楼
我处以前可以接入雨水系统,现在不行了,必须接入化粪池后的污水管。那么在化粪池前有两套室外污水管......惨
浩淼
2003年06月07日 18:50:18
35楼
需要单设
飞天
2003年06月07日 22:02:25
36楼
排入雨水管,即可以了。设雨水井,排入市政雨水管网。要设存水弯,防止臭气。
yangcailong
2003年06月07日 22:44:05
37楼
需要单设一根污水管,地漏只设一个,雨水量较小,可排入废水管。且高层中屋顶的雨水管不能和阳台雨水排水共用一根管。
mesgi
2003年06月07日 23:01:37
38楼
需要
hai_
2003年06月07日 23:03:30
39楼
废水量也不大,能不能排入雨水管算了?
ldsun
2003年06月07日 23:58:04
40楼
严格来说排入雨水管是不能的。
chenwei_zj
2003年06月08日 01:34:14
41楼
唉,争争吵吵,叫建筑佬把洗衣机删掉不就行了,要装洗衣机让用户装修时自理不是更好,这样不是什么麻烦都没了,地漏直接接入雨水管,事实上据我所知杭州基本上是这样处理的。
