施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算 2.楼梯构件应按压弯构件计算请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
2.楼梯构件应按压弯构件计算
23楼
计算上处理下就好了,看看你的是什么结构的,剪力墙等的,影响也不大
24楼
楼梯对空间效应是削弱的,因此没必要整体计算
25楼
设计\甲方\审查师一起到位沟通一下,
现在我们这的一般处理方法是:构造满足新规范,而设计软件不完善的地方,默认按原规范.
26楼
第一条肯定是要输入模型计算的,只是有些输入后参数计算会乱,PKPM不可信,可以和审图沟通;
第二条楼梯板配筋要双层,受拉弯构件
27楼
多进论坛的确是一个好的学习机会 大家讨论我也学习 谢谢楼主分享
28楼
审图中的问题,只要在楼梯部位的框架梁加强下,楼梯也可以单独计算!只要满足计算要求就行!!安全第一!不违法规定就行了!!!
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
29楼
楼主.审图中心是要求你在电算中要把楼梯加入,参与整体的计算...15楼的同事说的方法是可以的,但并不一定能通过图审...毕竟不同城市的审图中心,规定不一样的.
08板的PK在电算中加入楼梯,在楼层布置布置好楼梯之后,在文件夹就会生成一个LT的文件夹,然后更改PK的目录为LT的文件夹,打开PK,就会看到楼梯的结构的了...加入楼梯后,需要在satwe里看看参数,看看原来的配筋和你加入楼梯后的配筋是否有变化.
若PK里没有你需要的楼梯,类似于单跑的,PK里布置不了,则需要你手动的去布置.
本帖最后由 jegpr 于 2011-6-13 10:36 编辑 ]
30楼
31楼
学习了 我们现在软件还没用新的 估计碰到这样的审图的 要玩玩
32楼
朱炳寅说的很实际。10版抗规对框架结构的要求有关楼梯的很严,可目前10版PKPM在推广中。压弯构件?抗规没这么说呀?
