电容器未投入,无功电表会反转的原因,要进来看看啊
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2006年05月10日 20:42:50
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是
合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月
无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
免费打赏
xingyu163
2006年06月03日 22:15:08
52楼
请问一下49楼,除电容外,一般的容性设备有哪些,能举一二个例吗?谢谢!
woniu888
2006年06月10日 22:08:28
53楼
有结果了吗!?
yj3506
2006年06月14日 16:09:18
54楼
可以把低压出线全部拉掉,观察电表转向,然后再把低压回路一个一个送,以此来确定是否为低压侧过补偿.
dibone
2006年06月19日 13:04:00
55楼
容性负载:电视机、电脑主机、显示器、投影机、所有以开关电源变换的供电设备等。
dibone
2006年06月19日 13:33:06
56楼
另外同步电机在不带机械负载的情况下,可靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率。
gyw2006
2006年06月19日 15:23:16
57楼
我觉得最好的方法是用一块多功能电度表有电压电流相位的那种,一下就明白了.
我个人认为接错线的机率大一些,包括相序,以及CT的极性,还有我问一下,
电度表是三相三线制还是三相四线制?
w.binn
2006年06月26日 21:44:16
58楼
相序反了!
w.binn
2006年06月26日 21:48:10
59楼
yank3000
2006年06月30日 16:21:18
60楼
难道是电容指示灯坏了.
hongxinhuang
2006年07月10日 01:07:40
61楼
同意楼上的办法
