新规范,剪力墙钢筋不小于10,有木有?
戴维斯
戴维斯 Lv.17
2011年06月03日 17:29:03
新抗规要求,抗震墙竖向钢筋直径不小于10,有木有啊,有木有?
免费打赏
girlmouse
2011年06月09日 16:29:37
22楼
13楼的答复非常明确,规范已经很明确。注意是“不宜”,而不是“不应”。审图公司会按照较为严格的标准执行。
naruto516
2011年06月09日 17:34:21
23楼
不宜小于10 是为了保证其施工过程中不易弯曲,进而更好的保证水平筋绑扎质量
flyingcz
2011年06月09日 20:36:40
24楼
按新抗规表6.4.5-1要求是要按约束边缘构件设置的。
雨季
2011年06月10日 14:42:57
25楼
好像是考虑施工因素,不过,以前用的是三级钢8,施工应该也没问题吧
liucongyi2007
2011年06月10日 15:04:10
26楼
6.5.2 (框剪)抗震墙竖向和横向分布钢筋,配筋率均不应小于0.25%,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于300mm,并应双排布置,双排分布钢筋间应设置拉筋。
确实由之前的不应小于8mm,现在修改为不宜小于10mm
jene.1
2011年06月10日 21:16:44
27楼
看来大家和我一样都要好好看看新规范了。
mumutaotao
2011年06月11日 12:42:43
28楼
可以跟图审商量, 因为现在三级钢用得比较多
三级钢的8作为竖向分布筋是,施工时刚度应该还是没问题的
戴维斯
2011年06月12日 13:37:48
29楼
楼上讲的有道理,如果是三级钢,8个的钢筋刚度应该没问题。
lmhkoall
2011年06月13日 10:17:45
30楼
楼主真的辛苦了,我先收下了啊
masanchin
2011年06月15日 11:58:53
31楼
新高规报批稿7.2.18,直径不应小于8mm
