传一组本人收集的水电站工程图片,并且附上工程概况说明。[ 本帖最后由 jiadui1988 于 2011-6-2 12:01 编辑 ]
12楼
太平驿水电站位于四川省汶川县境内,系岷江上游河段(灌县—汶川)规划中的第二个梯级电站,距成都市约97km。电站装机容量26万kW(4×6.5),保证出力10.5万kW,年平均发电量15.3亿kW·h,供电四川省。
太平驿水电站厂房首部枢纽包括拦河闸坝、漂木道、取水口及引渠闸等建筑物。取水口布置在左岸,设4个宽12m、高4m的底孔;紧靠取水口的下游侧布置1孔宽12m的开敞式冲沙闸;冲沙闸以左布置1孔宽12m的漂木道;冲沙闸右侧布置4孔宽12m的开敞式溢洪闸,闸顶高程1082.5m,闸底板高程1065m。电站取水口后分设引渠闸和引水隧洞进水口。引水建筑物包括引水隧洞、压力室和压力管道等。隧洞衬砌内径9m,长度约10.6km,采用混凝土和钢筋混凝土等多种衬砌型式。调压室为地下差动式布置型式,室内设两个升管,外井为圆筒形,内径25.6m,井高76m。每个升管下游各接1条内径为6m的压力管道,其进口处各设6m×4.5m(高×宽)事故检修平板闸门,压力管道倾角为45°,在下平段时对称分岔为两条内径4m的支管进入厂房。主厂房设于靠山里侧,副厂房位于靠岸坡侧,呈“一”字形排列,总长约112m,高约40m,宽约19.7m。主厂房安装4台单机容量6.5万kW的水轮发电机组,每台机组的尾水管后各接1条断面形状相同的尾水连接洞进入尾水闸门室,再接1条支洞汇入高13.5m、宽8.5m的无压尾水洞与原河流衔接。
本帖最后由 jiadui1988 于 2011-6-2 15:49 编辑 ]
13楼
四川明台水电站位于涪江中游三台县境内芦溪至三台河段,坝址位于三台县城涪江大桥上游约1km处,系涪江中上游水电开发梯级中的一个河床式电站,是一个以发电为主,兼有防洪、灌溉、供水等任务的综合利用水利枢纽工程。水库总库容5600万m,为日调节水库。水库正常蓄水位为381.00m,设计洪水位380.44m,校核洪水位383.41m,极限死水位378.50m。电站装机总容量45MW,设计对年平均发电量2.2亿kw·h。 工程枢纽建筑物为混凝土闸坝、河床式厂房、建筑物由左岸向右岸依次为左岸挡水坝、船闸闸首、泄洪闸(15孔)、厂房坝段、中控楼及开关站、水库两岸防护堤等。左岸挡水坝为混凝土重力坝,全长60m,分3个坝段,每段长20m。坝顶高程385.5m,顶宽8m,最大坝高25.5m;船闸坝段宽36m,闸基宽24m;15孔泄洪闸坝段全长229.8m,泄洪孔口单宽12m,堰顶高程366.5m。最大闸高29m;河床式厂房全长79.5m,主机间段长52m,装有3台机组;安装间布置在主厂房右侧,与上游布置的250m长的钢筋混凝土面板堆石坝相接;面板混凝土堆石坝紧接北坝防护堤。 工程于1994年10月开工,1997年8月6日第一台机组投产发电,1998年5月31日完工。
本帖最后由 jiadui1988 于 2011-6-2 15:33 编辑 ]
14楼
江口水电站位于重庆市武隆县江口镇,芙蓉江河口以上约2km处,是一座以发电为主的综合利用工程,是芙蓉江干流梯级开发中的最大一级,工程所在地位置距用电负荷中心重庆市区约130km。坝址控制流域面积7740km2,多年平均年径流量为47.9×108m3/s。
电站装机容量300MW,年发电量10.71×108kW·h,总库容5.05×108m3,水库正常蓄水位872m。工程规模为大(2)型,工程等别为Ⅱ等;大坝及泄水建筑物为2级建筑物,引水发电系统及消能建筑物为3级建筑物。
坝址多年平均气温17.3℃,多年平均降水量为1001.9mm,坝址多年平均径流量为152m3/s。设计洪水标准及流量(P=1%)为12000m3/s,多年平均含沙量0.536 kg/m3。枢纽区河谷呈基本对称的“V”型,坝基出露的地层为灰岩、白云岩、含灰质串珠体页岩及白云质页岩。工程场地基本烈度为Ⅵ度。
江口水电站枢纽由双曲拱坝,左岸引水系统及地下厂房组成。最大坝高140.00m,坝顶高程305.00m,坝顶中心线弧长为380.71m。坝身布置5个泄洪表孔和4个中孔。表孔孔口尺寸为12m×14.5m(宽×高,下同),中孔孔口尺6m×8m。坝下游采用水垫塘消能,水垫塘长186.25m,底宽80m,水垫塘尾部设二道坝。引水系统布置在左岸山体内,由进水口和引水隧洞组成,采用单机单洞的布置方式。地下式厂房位于大坝下游左岸,厂内装有3台水轮发电机组,单机容量100MW。主厂房尺寸为76.1×17.70×51.20m(长×宽×高)。
江口水电站工程总投资21.3亿元。单位千瓦投资7100元。总工期5年
15楼
工程位于海南省三亚市西部的宁远河中下游河段,大(Ⅱ)型水利工程。水库总库容4.68亿m3,正常蓄水位70.0m,正常库容3.93亿m3,防洪库容1.48亿m3,为多年调节水库。工程以防洪、供水、灌溉为主,结合发电。 工程2004年12月13日开工,2007年12月10日竣工,2008年8月通过由水利部主持的竣工验收。工程总投资79218万元。
大隆水利枢纽工程在施工中成功应用“无基坑水下筑坝技术”,解决了坝基处理难题,节省大坝工程投资约3000万元;采用“环保用料筑坝”技术,利用溢洪道、引水隧洞等开挖弃渣筑坝,减少库区外料场征地,并不产生工程弃渣,从源头保护了生态环境;应用“水土保持和生态护坡挂网客土喷播技术”将水土保护和生态护坡与工程建设同步进行,提高了草木成活率,得到了国家环保总局的认可。
16楼
湖南渫水皂市大坝
位于洞庭湖水系澧水流域的I级支流渫水上,坝址下游距湖南省石门县城19km,距皂市镇2km。是澧水流域规划中渫水支流梯级开发的最下游一个梯级,坝址控制流域面积3000km2,占渫水总流域面积的93.7%。枢纽任务以防洪为主,兼顾发电、灌溉、航运等综合利用。 水库正常蓄水位140m,总库容14.4亿m3,防洪库容7.83亿m3;坝型为碾压混凝土重力坝,坝轴线长351m,坝顶高程148m,最大坝高88m。 皂市水库与江垭水库(已建)、宜冲桥水库(拟建)联合调度,以配合澧水流域整体防洪,使石门以下松澧地区防洪标准近期提高到20年一遇,远景达到50年一遇,石门以上地区防洪标准达到50年一遇。
17楼
东坪水电站为湖南省重点工程,位于安化县城东坪镇闵家湾村,上距柘溪电站10公里,工程为桥坝合一,将成为安化县城连通南北的又一交通要道。该电站是资水干流益阳河段开发规划中的第一级低水头电站,是以发电为主的中型水电工程。电站设计总装机容量为4台2万千瓦水轮发电机组,总计8万千瓦,年发电量为2.9亿多度,总投资为7.4亿元。工程由中国电力投资集团公司湖南分公司资江电力开发有限公司独资承建。枢纽建筑物主要由挡水坝、溢流坝、厂房和船闸组成,最大坝高19米,蓄水位96.5米,总库容1980万立方米。2004年11月10日工程正式开工,由中国水利水电九局承建,总工期为36个月。建成后年发电销售收入可达11627万元,年可创税1600万元。
本帖最后由 jiadui1988 于 2011-6-2 16:31 编辑 ]
18楼
株溪口水电站位于湖南省安化县境内资水流域中游,坝址地处湖南省安化县境内,上游距县城约15.8km,距东坪电站17km,下游距株溪口约1.2km,是一个以发电为主,兼顾航运等综合效益的水电工程。河床式电站地面厂房内装设4台18.5MW灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量74MW,年发电量为2.952亿kw/h,年利用小时数为3989h,保证出力为15.6MW。
株溪口水电站工程位于资水干流中游,是一座以发电为主兼有航运功能的水电站工程。坝址地处安化县田庄乡鹊坪村,距县城约15.8公里,株溪口水电站由中国电力投资公司投资建设,项目预算总投资7.2亿元,总装机容量7.4万千瓦,安装4台灯泡型贯流式水轮发电机组,年发电量为2.95亿千度。株溪口水电站是资水流域规划确定的第八个梯级电站。枢纽建筑物主要由挡水坝、电站厂房、溢流坝、船闸和土石坝组成,该工程控制流域面积为23213平方公里,水库正常蓄水位87.5米,总库容3330万立方米,坝轴线全长490.0米,坝顶高程95.7米,坝顶6.0米宽公路桥贯通两岸。船闸设计吨位100吨。该工程于2005年11月2日动工兴建,主体工程工期25个月,总工期36个月。计划到2008年10月四台机组全部投产发电。设有110千伏出线2回,建成投产后并入湖南电网。第一台机组可望在12月底前发电。目前,该工程已累计完成投资3.94亿元,占总投资的54.7%。
19楼
我是学水电的,但现在转行了,看到这些图片,有种久违的亲切,谢谢楼主!
20楼
楼主是不是水电八局的哦?好几个湖南的水电站啊!!
必须支持
21楼
不错阿,图片很多,还配上了说明,楼主辛苦了……顶
