如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
62楼
应该穿管,即使是波纹管加水泥保护,方便检修,好像没有强制的标准, 但你不怕以后维护嘛
63楼
最好不要,给将来造成很大的麻烦,很有可能这个地方因为碾压,出现漏电的情况,或者将来检修,混凝土道路的修理等等造成麻烦。
64楼
肯定得穿管,而且一定距离还要加井,因为要换电缆的时候得破坏已经硬化的地面。十分麻烦并且浪费。
65楼
怎么能不走电缆沟 ??? 或者穿钢管就加检查井
66楼
主要是为了方便维护
后期的维修 谁也不能保证电缆就不出问题。
67楼
规范没有规定,如果是一次性的,也行。如果从正规厂家,应该规化好,最好下面用电缆沟。
68楼
为什么不选择穿管,做穿管处理很简单的方法啊
69楼
电缆多的话,做室外加电缆沟也行,沟内要加支架的,沟应坡向排水井,如在行车道下盖子要载重型的。
70楼
直埋距离有多长?穿管主要是为了后期维护方便。
71楼
