如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
42楼
应考虑路面承重、沉降,所以应穿管
43楼
其实规范很多都是从运行维护的角度出发的。你后期可能是不需要再增设电缆了,但是维护维修总还是要的吧。
为什么说过路穿墙之类的都要穿管,你不穿管以后怎么维护
土面区的维护直接挖开,拿走盖板就行了,混凝土路面难道也没事就反开挖
穿钢管主要还是便于日后的维护啊
44楼
围观学习中,
45楼
建议修电缆沟了,反正你都要硬化地面,抬高标高,何不一次多投资,运行维护以后方便,
46楼
在峒室内敷设电缆一般有墙上挂钩、电缆沟、沿峒室顶部及设备附近穿管敷设等方法。电缆挂钩安装要牢固,电缆排列要整齐。两根电缆上下间不得小于35mm。高低压
电力电缆敷设之间的距离要大100mm。高、低压电缆在同一挂钩上时,高压在上,低压在下。动力电缆与控制电缆之间的距离应不小150mm。控制电缆在动力电缆下面。
电缆沟敷设电缆要求沟内清洁干净,易排水。电力电缆间水平净距不小于35mm,1KV以上
电力电缆与控制电缆间的净距不应小于100mm。电缆沟盖板应与地面相平。
峒室顶部敷设时,要有电缆挂钩或卡子固定电缆、防止电缆脱落。电缆进入峒室时,必须有过墙管,以保护电缆,同时管口两端要用黄泥封严。峒室中的铠装电缆应将麻被层剥出;并在铠装表面涂以防锈漆和沥青。
47楼
后期不方便维护维修
48楼
混凝土路面难道也没事就反开挖
穿钢管主要还是便于日后的维护啊
49楼
一般来说电缆是不能直接敷设在硬化水泥路面下的,否则运行维护、更换是有问题的。
50楼
这种情况需要穿钢管,而且最好两侧设置电缆井,否则后期维护或者扩容非常麻烦,既然干一回
,就多考虑下将来省事。
51楼
不可以直埋,应该穿管敷设,并按规定加人孔井。方便以后维护。
