排水管线遇到涵洞的表现
pass40ji
pass40ji Lv.7
2011年06月01日 23:09:45
通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?1、做倒虹吸?实在是对排水不利。2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。 所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。
请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?
1、做倒虹吸?实在是对排水不利。
请问各位同行有没有更好的办法啊?
免费打赏
在水一方oo
2014年01月14日 21:49:55
22楼
实在避无可避,只能做结合井了,确保涵洞过水断面不受影响
hdxrm
2014年01月19日 20:43:02
23楼
其实三种方法都可以,也都自己或者见别人用过。
个人认为尽量采用降标高或改路线的办法避开涵洞,但需注意,实际中有可能遇到上下游管道已按设计施工,突然发现原勘测资料里未记录的涵洞,这时候降标高的办法就不行了。
倒虹吸的方法,如果流速足够,加上定期护理,一般也不存在问题,但就怕疏于管理。
穿越井的方法也用过,但需要注意校核一下排水管道对于涵洞过流的影响,还有涵洞过流时夹杂的砂砾杂物等对排水管道的损伤。
