机组运行过程中,压缩机吸气量和排气量变化吗?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年05月05日 10:10:22
来自于制冷技术
同上
同上
免费打赏
whhgroup
2006年10月27日 22:23:14
62楼
支持4楼的弟兄
weibl001001
2006年11月05日 22:09:29
63楼
大家好。我是新来的。就这个话题我的看法是这样的:
机组已在运行过程中,理论输汽量应是不变的,因余隙和各部分泄漏间隙都已固定,无特殊情况不会变化。
实际输汽量与压缩比有关,即与PK和PO相关。
当冷却介质的量和温度变化时,冷凝压力将变化。如热负荷变化,热力膨胀阀调节制冷剂流量变化,蒸发压力变化,这时机器的吸汽比容将变化。也就是说:机组运行过程中,压缩机的冷凝压力和蒸发压力变化时,实际输汽量是变化的。
见笑。
zxwknight3166
2006年11月28日 13:08:17
64楼
这里讨论的好专业哦,
值的我学习哦,讨论的也非常激励,这一点体现了搞技术人的思维方式。
gongchengbing01
2006年11月29日 22:26:41
65楼
对于压缩过程中,如果有高压气体泄漏到吸气端,这一部分气体也正好减少了压缩机的吸气量,最后从总的排气量和吸气量比较上还是没有变化。 对吗?
wzm2007
2007年01月28日 22:57:31
66楼
当然会有变化了,通俗点说,当系统刚运行时热负荷比较大,吸.排汽量相应大些,运行一段时间后
随着热负荷的降底,吸.排汽量也会相应减小.
sxj_2004_ren
2007年03月01日 13:06:23
67楼
压缩机的理论输气量是不变的,关键是吸气的比容,蒸发温度越低,气体的比容就越大,导致排气量的变化,影响制冷量.
ff8dq
2007年03月03日 16:42:57
68楼
当然有变化,我想是应该根据蒸发量 以及冷凝量的变化而变化
lilycx
2007年04月30日 15:16:33
69楼
机组运行过程中,压缩机吸气量和排气量是会变化的,
不同蒸发压力下,压缩机吸气量是不同的,因为不同蒸发压力下,即不同吸气温度下.吸气比容ν不同.温度越低,ν越大,吸气量越小,同时,压力越低,压降比越大,排气泄气量越大,排气量也相应减小..
如果在蒸发压力相同的环境下,吸气量还以吸气阀门的开度有关.不同开度的吸气量也不同,.……
long_ting1130
2007年07月06日 14:36:41
70楼
这个问题探讨最好从原理上来看,容积式压缩机和离心式压缩机的工作原理都是将机械能转化为热能,但是容积式压缩机在电机转速一定的情况下,吸气量从容积上说是变化不大的,但是质量上是根据蒸发温度进行变化的.离心式却不相同,和吸气压力以及排气压力都有很大关系,所以吸气量和排气量是变化的.个人意见,仅供参考.
wangyjian
2007年09月15日 19:28:23
71楼
R22水冷式制冷机
经常发生大的噪音是什么原因啊
希望有人回帖
请教了
