【求解】真空断路器-奇怪的合闸曲线,请高手解释原因
hanwsf
hanwsf Lv.2
2011年05月23日 14:55:29
来自于断路器
见图
见图
免费打赏
bluesea168
2011年06月10日 17:49:45
12楼
排除传感器没有固定好的原因。就是触头弹簧有卡滞现象或者触头弹簧太硬。
首先检查位移传感器固定是否牢靠。固定板的刚性是否足够。
在触头弹簧开始压缩后,合闸的加速度会降低,合闸瞬时速度也会下降,但不应出现回弹现象。
另外楼主没有说明是什么类型的断路器。如果是户外断路器,有个长长的绝缘拉杆,拉杆在合闸时受压力,在绝缘拉杆抗弯曲能力不够时,会有这样的现象发生。
torrent520
2011年06月17日 16:54:30
13楼
上方是时间-触头行程曲线,横坐标为时间,纵坐标为触头行程。
下方是触头信号曲线,低位表示未接触,高位表示接触。
联系两个曲线可以看出,触头在刚合时有一个比较大的反弹,所以时间行程曲线上会有一个反向,触头信号曲线上也显示有一个断开时间间隔。
原因可能是
1.触头弹簧的预压力不够,刚度较差,合闸时动触头产生较大反弹;
2.传感器连接松动,有空程。
czsw1227
2011年06月24日 16:34:28
14楼
其实这不是断路器本身的问题,也不是传感器装夹上的问题,主要是由于断路器的绝缘拉杆结构照成的,由于断路器目前的检测方法是将传感器安装在结缘拉杆的下方,是绝缘拉杆中碟簧运动和拐臂运动的一个合成,就变成了这个样子,你如果直接测量动静触头的曲线,是非常漂亮的一条曲线。只不过是每台断路器的曲线弯曲程度不同罢了,你这台相对的厉害点。
czsw1227
2011年06月24日 16:36:31
15楼
补充一句,上面的曲线另一原因是触头回弹造成的,查下弹跳。
paradise_123
2011年06月27日 10:31:13
16楼
没见过这种哦
