额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
![IMAG0295.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/CD/rBBhH11IdvaAU-QmAAlN1zjNA3c790.jpg)
![IMAG0296.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0297.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
应该是铜排质量问题
33楼
建议厚度变小,宽度加大的方式处理
34楼
这个可不正常啊,停机检查吧
35楼
原因分析可能有以下几个:
1、铜牌的接触电阻较大;
2、负荷过载;
3、空气流通不畅,散热不佳。
36楼
铜排台厚了,接触面有没有松动?有个不会这么高温的
37楼
铜牌明显发黑了。过热引起。原因是:铜牌载流量不够,可以采用加厚铜母排解决。还有就是铜牌应采用镀锡或镀银工艺。但图上看没处理哈。主要搭接头还应采用压纹工艺和涂覆导电膏没有哈。铜牌采用正规有3C的哈,质量参数才能有保障,比如双流文星的铜母排。问题就可以解决了。下一步再考虑散热的问题。
38楼
ABB的铜排不是镀银吗,铜排与断路器的接触面太少了
39楼
你说的100度是哪里100度?还有铜排发热跟螺栓固定好没好有什么关系?请教。
40楼
学习了!原来是接触面的问题!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
41楼
1.铜排的接触面少,本是相同 的铜排但是由于相接时成90度,分开了的。中间是上螺栓,在这一接触面上就参合了其它的导电介质(螺栓),而且不是全部的接触,上螺栓时的螺栓洞已经去掉。少了一部的铜接触面,而螺栓不是铜做的,故导电率不同。应该加大接触面积。2.查看是否有螺栓没有上紧。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
