条形基础PK大石头
zuqiunanhaimxy
2011年05月22日 14:21:14
来自于砖混结构
一层仓库,层高3米,400平方,采用空心混凝土砌块做承重墙,C20素混凝土条形基础,屋面采用木屋架体系,挂GI铁皮波纹板,基础埋深500,在基础开挖的时候发现石头(如下图),这种情况是要把混凝土基础断开还是要把石头爆掉??如果基础断开需要什么构造做法,如果爆掉会比较麻烦,因为石头比较大。
免费打赏
watsonminer
2011年06月02日 09:16:32
22楼
石头要处理掉,不然影响地基承载力
wangyouzhu
2011年06月02日 09:56:42
23楼
石头一定要爆掉,清理碎石至石底好土层,回填土石,分层夯实至基层底。
wawyjg
2011年06月02日 10:02:57
24楼
学习了
sxlfjgj
2011年06月02日 10:28:19
25楼
应该处理掉,没有后顾之忧,可以参考10楼得说法去做。
guokj1980
2011年06月02日 10:31:42
26楼
吧石头搞掉在进行处理
com.www
2011年06月02日 11:07:15
27楼
如果是天然的大石头,不必处理,这大石头本身就可以做基础用。把大石头表面凿毛清理干净,直做砼基础或墙体,一层建筑也没多重,更没必要费劲处理了。(个人观点:人工做的砼基础只不过是比天然大石基础规矩些罢了)
供参考
[ 本帖最后由 com.www 于 2011-6-2 11:15 编辑 ]
老侠
2011年06月02日 12:08:23
28楼
照片上看像是滚石,用凿岩机凿除就行了,如果不是滚石就跨过去
fjlyshzsx197206
2011年06月02日 14:48:10
29楼
10#说的是最佳方案,此类基础必须采用该方案,其它方案均不太理想,我顶10#楼
zhayanzu-22
2011年06月02日 16:30:52
30楼
如果石头够大的话.也可以直接用来做基础
tandamin
2011年06月02日 17:38:13
31楼
防止不均匀沉降,用慢性炸药炸至-1.000米下,填级配砂石垫层至地圈梁(按承重简支梁计算配筋)底,这样可以有效地处理地基局部硬物而引发的不均匀沉降(类似现象已处理过9个工程基础)。希望此方案可以帮到你。
